Текущее время: 25 мар 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Asus n53ta нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:37
Ноутбук Asus n53ta
мат плата n53ta rev 2.0
Здравствуйте , принесли ноутбук после чистки не включается. Неисправна дежурка RT8206A и мульт IT8517E-СXS. После замены ноутбук стал включаться, но ИЗО есть только на внешний монитор, на матрице черный экран. Прошил bios, подкинул другой ЦП, отключал питание на видеокарту ни к чему не привело. Помогите разобраться
lvds: 1pin vcc 0v, 35pin pwm 3.3v, 36pin led in 0v, 40pin vled 19v
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53ta нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:46
ща один вещь скажу...
вга на этих платформах идет напрямую с FCH, а все остальное с GPU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:04
Не совсем понял куда вы меня хотели направить:)
Получается ноутбук стартует с процовой видеокарты?! потом включает дискретную. Если вга на этих платформах идет напрямую с FCH, то мост живой. Получается за картинку на матрице отвечают проц и видик, проц я менял на заведомо рабочий значит дело не в нем,убирал питание видеокарты картинка тоже только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:27
Проц к выводу видео отношения не имеет
а картинка с FCH будет и при неисправном GPU, либо что там еще отвечает за вывод, коммутаторы, трансляторы и подобная хрень
шлейф-матрас тоже никто не отменял
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:03
Заменил видеочип ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:39
подними хаб и будет ясность. скорее всего оторванные пятаки под ним :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:43
увы нет. изо будит но при полумертвом гпу. при мертвом нет! видео пост не пройдет. сталкивался неоднократно. самый простой вариант снять
