Текущее время: 16 апр 2026 06:24
 Заголовок сообщения: New75 LA5911 REV1.0 не реагирует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 04:15
Добрый Вечер всем.Есть ноут LA 5911 при осмотре платы повреждений и подозрительных элементов не нашел.На кнопке питание есть 19.0 Вольт.Индикации при подключении зарядного устройства нету.Скачал схему и начал проверять напряжение по перемычкам,точнее сколько по схеме на перемычку должно приходить столько и подавал,дошел до перемычки PJ8 и у меня начала греться U3 (AMD 216-0752001) убрав перемычку проверил что коратит в сторону этой детали.Потом начал проверять дальше по перемычкам и дошел до PJ28 и у меня начали греться U24 и U25,я их убрал и короткое пропало.Потом проверил U26 (KB926QF) единственное питание прошло на 127 ногу и составило 3.24 вольт.Потом проверил перемычку PJ16 ?на нее поступает питание 19В и уходит на PQ29 а с него уже 4 нога UGATE которая идет на микросхему PU8 выдает питание 0.2 вольт.кто может подсказать прав ли я что PQ29 не работает и микросхема PU8 выдает ли дежурное питание 5 Вольт или нет? я еще только изучаю основы и поэтому прошу сильно не ругать. объясните где можно изучить термины обозначения слов которые написаны в схемах такие как +NB_COREP или DL_NB_CORE и тд.Помогите разобраться что я не правильно делаю чтобы запустить ноутбук.Заранее за помошь спасибо
 Заголовок сообщения: Re: New75 LA5911 REV1.0 не реагирует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 07:10
Так определяют какая деталь находится "в коротком" (микросхема или керамика, но не полевой транзистор), когда уверены на 100% что в этом участке цепи "короткое". А "от балды" подавать напряжение на все подряд - что вы хотите увидеть/понять? "Короткое" легко обнаруживается прозвонкой цепей мультиметром в режиме измерения падения напряжения (режим измерения диодов). Если однозначно "короткого" нет, то мультиметром замеряются напряжения на дросселях.
Понаписали фиг разберешь чего... Изучайте viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 15:42
Я выложил проделанную мной работу изучив конечно же viewtopic.php?f=232&t=103364
Если вам нечего было ответить то не надо просто так писать сообшения.так как я учусь и хочу понять как правильно ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:22
Зря конечно подавали напругу. Общая суть:
1. Пробежались по большим дросселям на предмет КЗ ( как писал дядя Саша), КЗ = 0 Ом (не путайте с другими значениями)
2. Воткнули БП - посмотрели проходят ли 19 вольт по плате, появляются ли дежурки (смотрим на больших дросселях)
2.1. Подкинули акб + подключили БП, смотрим по прибору (или по индикации) заряжается или нет. Заряжается - это уже хорошо.
2.1 Проверили напругу на кнопке включения (проверили реакцию на кнопку), попробовать включить и от БП и от АКБ.
Пробуйте, отписывайтесь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:58
Добрый день Андрей Загорский. Мультиметр ставлю на прозвонку (у меня на мультиметре стоит значек диод) я правильно понял так ведь? Поставил шуп один на землю(черный шуп) а красным шупом касаюсь дроселя PL5 и на нем показания сразу до нуля падают с обеих сторон, на PL14 PL18 PL17 и PL3 показывает ноль и звенит мультиметр,остальные дросели как я понял впорядке(на экране мультиметра есть показания и мультиметр не звенит.)
На PL5 напряжение с 5 вольт упало в ноль,на остальных нету питания.подкинул БП и АКБ индикации нету,на кнопку питание 18.05 . от БП и АКБ не включаеться.
Вопрос как проверить реакцию на кнопку? не ругайте сильно , мне очень интересно и охота понять смысл ремонта.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:41
Правильно, черный щуп на землю, красный - в проверяемую на КЗ цепь.
PL5 - дроссель по заряду акб, если кз - проверьте PQ57 на пробой
PL14 PL18 PL17 - проверьте сопротивление со снятым процом
PL3 - этот дроссель по силовым 3,3 вольтам. Вот тут можно подать напругу от ЛБП, чтоб понять кто садит дежурку.
Сейчас ваша главная задача, чтоб появились дежурные 3,3 и 5 вольт, без них ничего не будет (ни заряда ни реакции на кнопку).
Да, и не обращайте внимание что тестер звенит, всегда смотрите на показания, так как в зависимости от марки тестера он может и до 50 - 60 Ом звенеть (а это не КЗ).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:28
Ставлю тестер в режим сопротивления на 200 Ом на PL14 c 10.1 падает до 5.6,PL17 PL18 не показывает не чего. на перемычку PJ1 подал питание 2.6 вольта и начал греться U20 218-0697014 южный мост AMD.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:29
Если вы учитесь, то другие то при чём? Невнимательно читали то, что вам дали. Читайте ещё и не мучайте бедный ноутбук.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:35
Я не мучаю ноутбук я вникаю прочитав топик который мне дали и таким образом пытаюсь понять правильно ли я делаю! вы просто постите чтобы набрать баллы или что? вы лучше подскажите что и как чем просто писать ! если конечно вы сами знаете как ремонтировать и не хотите подсказывать то вас лично я не заставляю!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:38
Я так понял сам южный мост и просаживает дежурку. на днях должны прийти трафареты тогда и сниму и отпишу результаты , если надо будет менять тогда буду менять! а по другому не как же не проверить его?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 04:19
И о чем это должно говорить? Просто как по-мне - вы сами не понимаете то, что делаете и для чего.
Если эта цепь относится к югу, то запитав ее, мост и будет греться! И это не показатель его исправности или неисправности. Когда мост рабочий, то он тоже нагревается. Если уж подаете напряжение куда-то там, то хоть тогда пишите потребляемую силу тока в этой цепи - вот тогда можно сделать предположение о исправности/неисправности!!!
PS: Вряд ли помогут. А все от того, что неподобающе брезгливо отнеслись к оформлению темы - как минимум. А как максимум, знаний маловато (а гонором знания не компенсируются). Перечитайте раз 5 хотяб то, что по ссылке, которую давал выше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:45
Запомните главное правило ремонта - не сделать хуже.
Если вы подали 2,6 вольт на PL3 (при большом потреблении тока в этой цепи (напишите сколько)) и при этом греется юг, то надо его снимать и проверять пропадет ли КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 22:02
Берите пример с Андрея Загорский !!!!!!!! и сто раз перечитайте то что вы пишите! вы в мире живете или где? я же с ним не с гонором разговариваю да и с вами тоже! я просто задаю вопросы и люди которые понимают в чем дело в (отличии от вас) подсказывают! как говориться на ошибках учатся! Я не сказал что я знаток ремонта да и вы по началу как и все начинали с таких же дел как я ,но может не совсем и читать и писать по русский я могу возможно просто может я не правильно выражаюсь и не много не правильно понимаю то что происходит на других ветках с таким же диагнозом компа как у меня,но я стараюсь научиться и это важно для меня! а вы хоть и старше послушайте совета что я вам скажу! это форум где задают вопросы для этого он и создан а не (обсир....ать) людям настроение" не хотите помогать и направлять это ваше дело! просто обходите мимо моей темы и будет все GOOD! Последую вашему совету и 10 раз перечитаю тот пост который вы советуете! так как я не мастер и вы в этой подсказке правы!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 02:01
умное решение.
Все остальное - это вам только так кажется. К критике нужно спокойней относиться. В конце концов потому и покритиковали, чтоб помочь. Перечитайте без эмоций внимательнее о чем я писал и увидите полезную информацию, на что и обращал ваше внимание Андрей Загорский.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:27
Трафареты Вам не помогут, в данной ситуации.
Меняйте юг, проверьте разъемы USB.
Вместо родного 014, можно поставить 016, думаю 010 встанет и др.
Эти SB850 мрут часто.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 21:05
020 тоже как родной будет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:02
дядя Саша писал(а):
умное решение.
Добрый вечер. извиняюсь за долгое молчание. прочитал пост для начинающих и ваше сообщение,я вообще спокойный человек и ко всему нормально отношусь! просто не люблю когда люди которые стремятся познать что хотят,а им палки в колеса начинают ставить! я не прошу за меня чинить ,а если попрошу то денег заплачу! Вообщем к делу! завтра выйду с больницы и начну снимать юг и отпишусь что происходит! заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:05
Добрый вечер. USB проверил в первую очередь. сигнальные контакты относительно земли показывали 400-500 Ом после того как снял две управляющие микросхемы на плате. по словам продавца в USB подали питание 19В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 02:38
Всё-всё, убрал палки, познавайте...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 23:17
Добрый вечер,извеняюсь что долго не отвечал. выкладываю проделанную работу и замеры с платы.
RT8206B
1) 1.8 в
2) 1.8 в
3) 4.96
4) 9.98
5) 0.25
6) 19.08
7) 5.0
12) 1.6
14) 4.36
17)4.50
19) 5.01
23) 5.02
24) 5.02
27) 2.0
31) 1.41
на кнопку приходит 17.08. На дроселях не на одном нету не какого питания.
на PU5 ISL 6251
показания на выходах
14) 0.3
16) 0.73
18) 1.0
19) 19.12
20) 19.12
21) 0.24
22) 0.38
23) 1.02
по этим данным может кто подскажет куда можно посмотреть и какую запчасть стоит проверить. заранее спасибо за помошь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:16
Спасибо всем. тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:03
Рука дрогнула? За рвение зачет, конечно, но не с того начинаете. Читайте форум много и долго, практически на любую проблему можно найти алгоритм поиска неисправности.
