Текущее время: 14 апр 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 09:54
Доброго всем времени суток,ноутбук включается есть индикация,нет изображения ни на внешку ни на матрицу,в течении секунд 40 кулер постепенно набирает обороты и плата отключается,трубки теплые паста новая хорошо прилегает ко всем компонентам,шил биос,менял на аналогтчный проц,память,прозвонил шлейф-все в порядке матрица тоже менялась.останавливается на пост коде 9F,датчик закрытия проверен,система охлаждения была забита пылью.что еще посмотреть? P.S есть осцилограф DS1102e но пользоваться толком не умею только учусь.
Состав:MXB248 DA0HK2MB6E0 Rev.E
Проц-Sr04J
Хаб-BDHM65
Мульт-NPCE795LAODX
Видео-N12M GS2-S-A1
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 08:07
Снимал сеть звук картридер,ставил новый хаб поведение не изменилось,ни подсветки ни изо,F9 старт бука к жескому обращается на клавиатуру реагирует.Возможга ли работа на процовой графики?думаю снять видео чип.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 08:34
на VGA не успеваю посмотреть выдает изо или нет отключается бук.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 08:42
Если без памяти то пост какой? Обращение к памяти идёт?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 08:58
Да конечно идет без памяти пост 22 плата нагревается кулер работает на средних оборотах не отключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:02
Может так видеочип дурить?очень сильно забит был пылью,и первый старт откуда видео дает с проца или с чипа?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:07
Тогда ели следов залития нет, напруги в норме, и биос родной, то предположительно жираф умер, если ты говориш что система охлаждения была забита...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:11
Эти чипы на прогрев не ведутся, сколько пробовал эффекта ноль. Попробуй отключить питание видео, на некоторых материках включается...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:15
Понял спасибо щас попробую
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:17
Видно было что транзисторы по питанию видео сильно грелись на прозвон целые.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:21
Напряжение какое там? Сколько Ом на дроселе?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:31
Напряжение 1.04вольта сопротевление 3.7ом поднял дросель плата не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:40
Проц пробовал родной подтыкать в другой бук, видео ядро там живое , бывает что видео ядро там умирает тоже. Если всё в норме будет, то пробуй менять сам чип, больше склоняюсь к нему
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 09:44
Нет не пробовал попробую сейчас.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 10:13
К сожалению не куда подкинуть проц,я ставил SR02Y i7-2630QM с ним так же проходит пост и бук рубится сек через сорок обращение к HDD идет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 10:28
Ну тогда если даже обращение к ЖД идёт, скорее всего видео поменяешь и будет всё норм
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 10:32
Понял спасибо за участие,заказываю чип.отпишусь что вышло
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 07:32
Пришел новый N12M GS2-S-A1,поставил все заработало бук неотключается больше.виноват видео чип.
