Текущее время: 14 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Asus X53U посткод 34h
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:56
Asus X53U Compal PBL60 (LA-7322P) Rev: 1A
мульт KB930-A1
проц CMC50AFPB22GT
218-0792006
Был немного после залития в области разъема батареи. Все почистил. проверил полевики в норие. Включаю - потребление поднимается до 600мА вентилятор крутится. Дежурка в норме. Все питания поднимаются. Подключил постку 2B-31-34 и висит так. без памяти останавливается на 19 и рестарт циклический.
Заменил память, батарейку 3В, мульт KB930-A1, дунул на проц и 2006 поочередно - нет никаких изменений. висит на 34h и все. Биос шил первым делом. проц и 2006 греются вроде в норме с охлаждением.
В чем может быть? и на чем останавливается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U посткод 34h
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 07:08
судя по описанию кода , картинка уже должна быть.
на ctrl+alt+del плата реагирует ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:29
Подключил внешний моник и клаву. Потребление повышается до 600 мА и висит, картинки нет. на ctrl+alt+del не реагирует (смотрю по потреблению).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:46
Предложений нет. Буду пробывать с того что доступное. Будем менять 2006 FCH. Отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 11:19
В итоге: шатнул проц CMC50AFPB22GT. Ноут ожил, картинку показал и загрузился. (2006 не менял).
Проц на прогрев феном не реагировал.
Интересно - на сколько хватит. И что за беда у них (плохая пайка)? (был тоже ноут один только packard, завелся - шатнув проц).
