Текущее время: 16 апр 2026 03:22
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:31
еще раз привет. Со слов клиента включила загрузила систему отошла-потом щелчок и ноут потух. Не поднимается дежурка. был неисправен PQ28?заменил с донора не помогло. флешки биоса и мульта по нолям, мульт по 0, заменил BQ24753A тоже ничего. на клеммах аккумулятора нет 3.3В. Где что посмотреть не могу понять. схемы нет на ревизию 1.1 только на 1.0. но там че не смог разобраться. помогите уважаемые друзья
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:33
На мульт питание приходит?
Блоком лабораторным смотрел к.з нет нигде еще?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 13:28
на мульте питание не приходит. на счет кз пока разбираюсь еще
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 14:14
Первичка тот проходит на плату? Неясно что вам подсказывать ибо замеров практически никаких!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 14:36
+B на входных ключах имеется хотя бы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:35
питание поступает там с отдельной планке, она вставляется в основную плату. так вот bq24753a (обозначен как c_pu1)на отд планке стоит, там на 28 ноге 19в есть.вообще есть донор такой же но там проблема в другом. так вот, замеры тут сдел на донере, там и питание на pu8 есть(isl6266a), а на родной плаье даже этого нет. кажется что пробито чет но немогу вычислить. еще когда вставляешь отд поланку в основную плату, то на CN48(он же charger board conn.) на 25 выводе есть 17.8 вольт. не мог схемы найти на ревизию 1.1 так бы может что то помогло.а насчет 19, 5 и 3.3 в на родной плате нет нигде. дальше этой планки не уходит никуда.(((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:38
а входные ключи это какие?pq22?или не то смотрю?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:41
на донере кстати 3.3 в на клеммах аккума есть. никак понять не могу откуда это приходит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:16
Да что там непонято то, подтяжка там к 3в, не будет у вас там ничего пока дежурка не заработает как надо, вот и разберитесь с ней для начала, что там с LDO????
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 14:45
Cпсибо всем за обсуждение. проблема решилась. Неисправен был кондер, около элемента pq31, пробита была керамика. долго сидел вызванивал эту плату и донор. Всем спасибо
