Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: lenovo z510 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 15:16
Отключился сей девайс во время игры(со слов клиента).Внутри было жуткое количество пыли и термопаста высохла до камня(ноуту менее года!).Материнка AILZA NM-A181 Rev:1.0...На кнопке включения есть 3v.Реакция на кнопку-ноль(от БП).На мультик IT8586e приходят напряжения 3v ,3.3v и 5v(даташит мультика и схему платы ненашёл-рассказываю на пальцах).На флешках биоса есть напряжение только по 0.3v.На ШИМ (8A FE N15) есть напруги 20v(или 15 от АКБ-11pin микросхемы),5v,4.5v,3.3v,3v,1.5v и 1v(На 20pin шима стоит кондёр на котором нет напряжения ни при каких условиях).Ни один из мосфетов не пробит.Если подключить материнку к БП и увеличивать напряжение от 1v - БП рывками (периодичностью в 1 секунду) впадает в КЗ до того момента пока не выставишь 15v-может защита отсекает КЗ по вторичке?При подключении заряженной до 15v АКБ к плате-слышен лёгкий щелчок искры-затем потребление исчезает.Собственно вопрос в дальнейшей диагностике для выявления неисправности.Буду рад любой помощи...Так как нет реакции на старт-грешу на мультик(пока не менял-не чем),но пугает пересохшая паста-возможно был перегрев моста или видео...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z510 не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:31
Собствено и смотри почему у тебя от акб в защиту уходит, второе надо понять почему нет питания биоса, может его придется прошить(это надо сделать в первую очередь. Ток свой сохрани)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 12:39
За совет спасибо,но разве питание BIOS зависит от его прошивки?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:11
Проблема была в севере...Ухожу в поиск G31428 01 Y0D05, SR17e , 11X321A940 , 00789.
