Текущее время: 16 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:42
Добрый вечер! вчера принесли CQ61, сзади написана марка CQ-419ER, на материнке написано da00p8mb6d0 rev d, поломка наверное стандартная, моргают светодиоды (ни 1-4 раза а циклично постоянно) почитав этот форум решил что биос, выпаял биос, микруха оказалась en25f16, решил ее прошить вот этим дампом viewtopic.php?f=50&t=75889&start=0 под AMD (предварительно снял с нее родной), после перепрошивки ничего не поменялось, правда заметил что программа показывает ее как 2 мегабайта, может это конечно объем который в ней зашит(точно не уверен), решил сравнить эти дампы, и в новом есть 2 отличия (вместо i стоит a, и вместо K стоит k) шил через самодельный програматор который из 4 резисторов, кондюка и LPT порта, шилось без проблем. Где то видел еще видео что там накрывается KB3926QF-D2, заказал ее с нета и пост карту для буков, будет где то недели через полторы на руках. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема? Проц менял, память менял, батарейку тоже. На счет перекатки мостов сразу скажу что не смогу, нет опыта в реболинге. Можно ли как нибудь поточнее определить причину? поможет ли замена KB3926QF-D2 или есть еще другие нюансы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:47
Может для него другой есть биос, более подходящий?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 19:17
Их не перекатывают, а меняют на новые; можете поискать про проблемы этих северов и как их проверяют, но какой смысл если вам нечем будет менять
самый "подходящий" на оф. сайте упакован в exe
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 19:32
Подскажи пожалуйста, в архиве есть файл 363FF15.fd, его можно прямо шить? или нужно с ним что то сначала сделать, раскодировать-расшифровать (где то про это читал на форуме) или переименовать в bin и шить через программатор?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 19:41
в данном случае прям его и шить, насчет переименования как угодно, моему программатору все равно - если надо можно и переименовать, содержимое не меняется при этом
Спасибо, вечером попробую!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:36
Прошил на родную память родной последний биос, эффекта снова не получилось. Кто нибудь знает какова вероятность сдыхания KB3926QF-D2 в этом случае, при этой неисправности? Всегда ли дохнет и память и мультик? Почему их меняют почти всегда парой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:41
это бред
я вам уже ранее сказал "куда копать"; платформа расписана вдоль и поперек; причем тут мульт - какие основания?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:59
это бред
Судил вот по этому видео
Watch on youtube.com
по мостам инфу пока не искал, но не думаю что я смогу их как то нормально проверить.
Если направите поточнее в плане проверки мостов или поиска причины по другому пути, буду благодарен.
