Текущее время: 16 апр 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Плата N53SV rev 2.0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:36
Ноут Asus N53sn
Проц i3
видеочип nVidia GeForce GT550M
PCH BD82 Intel SLJ4P
Проблема в следующем.... :ny_tik:
Решил я почистить свой ноут.... и заодно разобраться почему перестала работать вебкамера..
Когда все разбирал все норм было, начал ставить вебку на место, все заискрило... камера сдохла окончательно, самое интересное, что пропало изображение, ни подсветки ни изображения нет, как на внешнем мониторе так и на матрице... подключил пост карту она выдает 00 и мигает CLK...
Почему то иногда блок питания уходит в защиту, а иногда работает норм. Если от ЛБП запитываю, то греется PCH...
Еще нет питания на катушке PJ8009 и на алюминиевом конденсаторе рядом с ним...
Схему найти не получилось, поэтому у меня возникли трудности...
Я думаю мост под замену.
Подскажите что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Плата N53SV rev 2.0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:00
Какой-то квест, а не пост...
Во-первых: "начал ставить вебку на место, все заискрило"
Где заискрило? На-горячую подключали, что ли?
"самое интересное, что пропало изображение" - в работе пропало или при включении черный экран?
Во-вторых: "подключил пост карту она выдает 00 и мигает CLK"
Куда подключил? Вряд ли к мульту подпаивались.
В-третьих: "Если от ЛБП запитываю, то греется PCH"
Даже до включения греется, что ли?!
Шлейф матрицы при подключенном адаптере или аккумуляторе не отключали?
КЗ на дросселях нет?
Попробуйте батарейку БИОСа скинуть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:14
Пора бы уже как на "мониторе" - советовать клиентам относить технику сразу в сервис. Не починит ТС ноут, это очевидно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:19
POMbI4 писал(а):
Ноут Asus N53sn
Проц i3
PJxxxx - это не катушка. Напряжения измеряют не на конденсаторах, а на дросселях. Раз коротнули камеру - первым делом менять хаб, так как оттуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:31
Может замеры для начала провести, диагностику хотя бы минимальную?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:27
Это +VGFX_CORE.
