Текущее время: 16 апр 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:44
Состав платы:
проц - Intel P6200
хаб - BD82HM55
дискретное видео - N11M-GE2-S-B1
MIO - KB926BQ E0
Аппарат не включается, нет реакции на кнопку, пришел с гретым хабом, на кнопке 18,5V при нажатии проседает в 0, дежурка поднимается 3,3 и 5,1 есть, на KB926 (32) проседает до 0 при нажатии на кнопку,
я так понял хабом не снимается EC_RSMRST# - 3-3,3v значение не меняется при нажатии на кнопку. PBTN_OUT# в нуле и до нажатия на кнопку и после, виновник гретый хаб или мульт ? что можно еще померять для диагностики? из двух флешек запитана только флешка мульта т.к. питается от дежурки, по схеме вторая питается от +3,3VS, но для нее SUSP должен упасть в 0 а он постоянно 3,3. при замыкании SUSP на землю запитывается и вторая потребление поднимается до 240-260мA , но старта не происходит. схемы прилогаю. поделитесь плз. рабочим дампом для двух флешек, заранее спасибо.
compal_la-5752p_r0.3_schematics.pdf [2.47 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 11:20
Привет.
Вот биос слит с рабочего.
Вложение:
OK%21-LA-5752P__rev1%2C0.rar [1.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:45
А есть ли В+ ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:00
Добрый вечер! B+ присутствует
elf22 писал(а):
Привет.
Вложение:
там 2 флешки, его нужно порезать ? как часть мультовая и какая прошика хаба?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:23
Это только основной биос слитый с рабочего компа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:26
viewtopic.php?f=394&t=84402&p=495706&hilit=5752P#p495706
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 01:01
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=84402&p=495706&hilit=5752P#p495706
Спасибо огромное, флешки прошил, появился старт и даже кино на матрицу, только есть одна странность, при подключении питания, первого запуска не происходит, потребление поднимается где то 700mA кина притом нету , и плата сама выключается, не отключая разъем питания от платы включаем второй раз и плата полностью заводиться и есть изо на матрицу, после етого включается и выключается с кнопки как и положено хоть до безконечности и изо появляется постоянно. Стоит только отключить питание платы подождать секунд 10-15 потом опять подключить питание и опять нет старта с первого раза со второго опять есть и т.д. именно 10-15 потому как если кабель питания вык. и вкл. на секунды 3 то все стартут с первого раза.
Заметил что когда не происходит старта с первого раза т.е. потребление в районе 700mA, все напруги присутствуют, НО! проседает питания проца не 1,12, а всего 0,83, так понимаю из за етого нет старта с первого раза, сразу же включаю второй раз и питание проца нормальное 1,12 и все стартует. склонен думать что шалит какая емкость в цепи питания проца, или мож еще что то ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 02:59
STANLY писал(а):
склонен думать
Это хорошо. Я бы на вашем месте подумал в сторону скачивания с официального сайта родного биоса для этого ноутбука и прошивки его поверх залитого дампа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:17
Там и выложены официальные с сайта
отцепите батарейку cmos, прошейте обе флешки, включите, плата перезапустится и включится, подцепите батарейку, опять включите, после корректного включения и отключения плата должна начать работать нормально - перезапуск из-за свежей прошивки обычно нормальное явление
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:00
Всем спасибо ! все оказалось проще, в предыдущей мастерской где грелся мост, просто напросто выпаяли батарейку и она на плате отсутствовала вовсе, сразу не заметил, поствил бытарейку, ноут включился, перезагрузился, настройки в хабе сохранились, и все ок, при любых условиях стартует с первого раза.
