Текущее время: 17 июн 2026 00:24
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:01
Lenovo E530C , платформа LA-8133P.Дискретное видео N13P-GLR-A1
После установки дров на дискретку в диспетчере остается знак восклицания и код ошибки 43( Это устройство было остановлено, поскольку сообщило о возникновении неполадок).
На подуть - нвидиа не отреагировала.
Вопрос, эти нвидии не реагируют на термотест ?
Если проблема не с видяхой , тогда получается шина PCIex соответственно под замену Intel Hm77 ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:14
эти нвидии на прогрев не реагируют уже
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:35
Причем здесь HM77? Шина PCI E здесь идет от процессора, если сомневаетесь в ней подкинте другой проц (если только не отвал в сокете). А вообще то какова пред-история с ним? Питание на видео-чипе и памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:57
В моем случае аналогичный чип на прогрев повелся.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 16:05
Изначально был старт без изо, дунул на нвидиа, ok. Чип поменял на такой же новый, старт, изо есть, не ставится драйвер на нвидиа, та же ошибка 43 "устройство сообщает о проблеме", садил как пришёл на безсвинец, может недосел, пересажу на свинец, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 13:04
Пересадил на свинец - то же самое !
