Текущее время: 17 июн 2026 03:28
 Заголовок сообщения: La-7981 Как прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 12:20
Не могу понять как всётаки прошить мультовую часть. Есть мультик KB9012, в нём судя по всему есть своя память, но в то же время на плате распаяны две SPI флешки. Одна так понимаю основная, а для чего нужна вторая, если в мульте своя память?
 Заголовок сообщения: Re: La-7981 Как прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 12:40
На обеих флешках нет питания, точнее оно составляет 0,11 в. Отсутсвует питание +3VS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 13:27
Всё правильно, пзу запитываются вторичными силовыми, а логика мульта от встроенного линейника в RT8205 или что там стоит :)
А прошивать то зачем надумали...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 13:40
Отстутствует сигнал SUSP с мульта, вот и думаю для начала прошить. Сильно не пинайте, но что обозначает знак @ на схеме?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 13:53
@ - элемент не установлен в зависимости от конфигурации платы.
