Текущее время: 16 апр 2026 03:22
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:49
Плата: scala3-15\17crv rev:1.0
BA4101978A
Процессор: Intel Core i3-2370M
Мульт: MEC1310-NG
ЦП, мост(или хаб) и память нагреваются, куллер работает. Дисплей и внешний монитор не реагируют, ОС не грузится. Батарейка, датчик Холла - в порядке.
Схему найти не смог :(
Померил напряжения на дросселях:
1,55
0,9
1,83
1,05
5,17
3,38
1,15
3,21
Питание процессора на isl95836. На одном из его дросселей напряжение отсутствует, как я понял, это питание графического ядра.
Память менял, процессора на замену нет.
Что еще можно проверить? Может есть какие-то болячки? Завтра будет доступ к осциллографу...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:57
так проц найти, биос прошить, а потом думать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 21:18
Можно как-нибудь проверить ЦП не меняя, может прогревом? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:35
Ударом, ап стену
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 03:08
Ударом, ап стену
Юрий, вы в очередной раз удивляете меня своим профессионализмом. :bra_vo: Не забудьте посоветовать обратиться к экстрасенсам, как мне советовали. Там точно помогут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 19:52
Сегодня "потыкал" плату стареньким осциллографом и нашел неисправность! Вылетело верхнее плечо связки TPS51117 + AON6912 формирующей 1.05V(питание чипсета). При этом 1.05V присутствовало, но не было сигнала PWROK.
Заказал TPS51117, а вот AON6912 в продаже не нашел, придется колхозить из 2х полевиков :(
Сопротивление по линии 1.05V, с выпаянными деталями - 2Ома, это нормально?
PS Схему использовал от scala2r.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:30
Kirill441, конечно же нет, если шим и ключ сняты, то основные виновники проц и мост
а вы не удивляйтесь, на дурацкие вопросы - такие же ответы
