Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: HP 4520S НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 07:58
Всем привет, У меня ноутбук HP 4520s. платформа, H-9265-4. при подключении БП моргал светодиод зарядки, после вскрытия было обнаружено что сильно греется микросхема CJ=CJ он же RT8205A. После ее замены проблема осталась но уже и на кнопке включения начал моргать светодиод, Напряжения скачет по всей плате, И потом было обнаружено что КЗ и на USB. разъем звониться на землю, Подскажите пожалуйста куда копать, на RT 8205A нет напряжения на 8 и17 ноге, 3,3 и 5 в
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520S НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 00:10
Ну судя по схеме USB идут на PCH. Скинь RTS5138-GR-GP.
После проверь пропало ли кз на USB.
https://yadi.sk/d/-FgsRsLheXWSF
Вот схема.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 02:29
armenchik1981 писал(а):
разъем звониться на землюв
Уточните платформу, нет такой - H-9265-4
Какие контакты звоняться на землю? (какое сопротивление на контактах v,d+,d-,gnd)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:48
Есть такой только он не все написал)
http://fotohost.by/images/2015/02/08/501294765_134.jpg
