Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Asus N53JN-SX151R не запускается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 19:55
Принесли ноут с таким деффектом: при подключении БП к ноутбуку, начинают мигать 4 индикатора по очереди с индикатором БП (4 светодиода горят, свеьтодиод БП тухнет, потом наоборот) и так постоянно. Биос прошил. Визуально все цело, полевики проверил. Заряд на акб не идет. Соответственно абсолютно все напряжения скачут в такт миганиям, непойму даже где искать причину... может мльтик махнуть не глядя? Или отпаивать перемычки по одной и наблюдать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JN-SX151R не запускается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 23:54
Так стоп. Где замеры?
Ты подключаешь з.у. дежурные питания подымаются?
Пересмотри плату на залитие и пробитых деталей еще раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 01:04
Бп возьмите другой сначала
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:45
Замеры произвести не удается, в том-то и дело. Все прыгает, вкл-выкл. Подключаю БП, все напряжение пошли вверх, но до номинала не успевают подняться, сразу происходит выключение. БП менял и с клиентским и со своим то же самое. У меня свой отличный БП. Я почему и спашиваю, может у кого такое было? Потому, что я впервые вижу такое поведение.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:56
Берем лаботаторный блок и тестер. И начинаем смотреть и прозавнивать.
Проверь входные полевики на кз, после чарджер и дежурку с их полевиками и дроселями.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:06
Нечего входное трогать, дежурка поднимается, значит во вторичках что-то нехорошо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:34
Я тоже к этому склюняюсь, что срабатывает защита и перезапуск идет, но пока ниче не нашел во вторичных цепях, буду еще смотреть и отпаивать перемычки.
