Текущее время: 16 апр 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C660D-178 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:59
PWWBE LA-6849P Rev:2.0
KB926QF E0
Изо есть, нет подсветки.
Вот карта напряжений, шлейф проверил, матрицу менял, биос шил! BKOFF# с мульта, если 0v то нет подсветки, все верно?
LCD.jpg [ 97.41 КБ | Просмотров: 2113 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C660D-178 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:07
Проверь приходит ли 19 в на панель, часто предохранитель на плате сгорает именно по этому питанию.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:15
Основных три напряжения для работы инвертора.
19v питание.
3v включение инвертора.
0-3v яркость.
Дальше сами.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:17
Матрица LED, инвертора нет! Питание на матрице +19v есть!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:22
у тебя на запуск подсветки идет 3 сигнала
+19
INVT_PWM что то около 3 В (регуляция яркости)
BKOFF# инверсионный, для запуска подсветки он должен быть в районе 3 В.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:24
Как нет инвертора?
Куда делся?
Потеряли? :)
Из 19v формируется примерно 30V, для работы светодиодной линейки.
Ищите DC-DC преобразователь рядом со шлейфом светодиодов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:29
Да, я в курсе! Выше писал, другие матрицы "рабочие" подкидывал! Понимаю что чудес не бывает, но в чем же залепа?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:31
+19
В первом посту на картинке вроде бы все напряжение!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:35
А на первом пине?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:39
смотри каким образом формируетса сигнал, какое сопротивление по линии, возможно поддтяжки питания нет.
как вариант по примеру (моего ноутбука) при определенной настройке ОС и активном ЛИД, все остаетса нормально работать, только с выключенной подсветкой
на некоторых ноутбуках подсветка выключаетса комбинацией кнопок на клавиатуре fn+F1-F12
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:46
А на первом пине?
На первом как и на 20 +3vs
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:51
Если на разъеме, на плате все есть (как на картинке).
Смотреть, что на матрешке ( хоть шлейф и проверялся).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:53
Клаву подключал, комбинацию клавиш пробовал! Буду смотреть подтяжку по питанию! ОС не грузится, винт отключен!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:54
а INVT_PWM меряли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:55
Измерялось именно на матрице!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:59
а INVT_PWM меряли?
0v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:00
если не ошибаюсь, это есть регуляция яркости подсветки, если в 0, то подсветки не будет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:07
Сделайте проще. Я обычно в таких ситуациях, на матрице со 2+3 пинов кидаю 3,3V на 36 пин обычной перемычкой. Подсветка всегда на максимуме, но вроде никто не жаловался, да и не особо хлопотно получается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:13
Попробую перемычку! Если верить схеме то 25 пин мульта должен идти на матрицу INVT_PWM через резистор R96 0 ом, связи нет, буду искать резистор!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:17
на мульте сигнал проверь, если нет кз и сигнал не отрабатывает, нет смысла искать резистор, кидай перемычку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:26
Подтянул INVT_PWM к +3v подсветка появилась. Возможно мульт дохлый, не буду париться оставлю так!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:33
Нашел R96, то есть его там и не было, видать изначально на заводе не ставили! На мульте 25 пин 1,2v!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:39
а как тогда подсветка регулировалать? попробуй на клавиатуре поднять уровень подсветки, сигнал должен поменятса
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:44
Поднимал на клавиатуре уровень подсветки, ни чего не дало. Запаял R96 0ом, подсветка появилась и регулируется, только наоборот, F6 увеличивает а F7 уменьшает, думаю что это клиенту будет пофиг! Всем спасибо за помощь, вот только причину так и не понял, что это было!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:50
может биос шалит, если вы его шили, я бы вернул старый дамп назад и посмотрел, что из этого получитса
а резистор скорее всего был реализован перемычкой, которая могла отгнить со временем
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:54
Не, по резистору не было его там, в микроскоп видно что не паянные контакты. С биосом что со старым что с новым одно и тоже. Грешу на Zacate-FT1.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:08
Вложение:
Безымянный.jpg [ 53.81 КБ | Просмотров: 2047 ]
могло быть что-то на подобии
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:13
Нет, точно нет, смотрел с большим увеличением!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:21
тогда могу предположить, что если клавиатура неправильно регулирует подсветку, и данного резистора на плате не было, то скорее всего сигнал шел по другому пути через модуль, который инверсировал данный сигнал, он тогда и вышел из строя
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:49
GMCH_INVT_PWM идет с Zacate-FT1 через R897 на INVT_PWM. Сейчас с мульта через R96 на INVT_PWM.
Zacate-FT1.jpg [ 237.42 КБ | Просмотров: 2039 ]
INVT_PWM.jpg [ 24.22 КБ | Просмотров: 2039 ]
