Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: залит ноут, проц i5 в утиль?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 14:55
Пожалуйста, не кидайте в меня тапки, мало имею дело с подобными ремонтами.
Ноут был залит, но не сильно. По питалову КЗ, зарядка уходит в защиту. Разобрал, вымыл ацетоном как мог, стал разбиратся. Шим контроллер NCP3218, двухфазная схема на ядро и однофазное на хрен его знает )). Обнаружил 1 дохлый мосфет верхнего плеча на питании ядра проца i5 и тантал на выходе после дросселя 330мкф (КЗ). Заменил. Омметром на выходе второго питалова проца (проц на месте) 14 Ом, на том, что горел 98 Ом, что вобщем то странно. При подключении зарядки начинает включаться и отключатся периодически. Потом некоторое время (1мин) вкл, а затем вырубается. С кнопки - включается и через пару сек гаснет. Напруги на видио (1,1в) и второе напр. проца (0,9) появляются, а на двухфазной схеме - нет. То что сгорел тантал (и мосфет верхнего плеча - на стоке аж 19в) наводит на неприятные мысли, что напруга была много больше 2,5в, пока не сработала защита.
Дайте совет, что делать дальше (проц проверить негде, только покупкой)), плз.
Если у кого есть возможность замерить сопротивление на обеих питающих шинах проца (при вставленном проце, разумеется), буду очен благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: залит ноут, проц i5 в утиль?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:22
Вы бы хоть написали что за мать!
Если вы имеете в виду что то типа CPU_CORE питалово, то вы должны знать что фазы соединены между собой после ЛЦ фильтров и сопротивление должно быть одинаковое соответственно, 14Ом сопротивление как то поближе к реальности!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:25
Да забыл написать... Чтобы убить эти процы надо постараться, даже если на ядро пришло 19в...
И укажите платформу и всё остальное....
В первую очередь разобраться с питанием надо, а не гадать сдох проц или нет...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:30
Я же и написал, что двухфазное питание и разумеется два дросселя соединены вместе. От них на землю - 98 Ом, с процессором (напряжения нет). Второе питание - видимо встроенное видеоядро (на него напряжение идёт) и сопротивление примерно 14 Ом, с процем.
Прошу прощения, что не написал: плата Asus K52JR rev.3.3, проц i5-480M.
Как я понимаю, i5 формируют VID, потому вкупе со странным сопротивлением и зашла речь о целостности процессора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:32
точнее, CPU части
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:49
Вот, померил сопротивления на фазах CPU- 95 Ом другой 54 Ома.
На видео 34 Ома другой 200 Ом.
Мало о чем говорит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:02
Поставьте рабочий модуль памяти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:57
По сопротивлению не понял, процессор i5-480M - там ведь две линии: на CPU и на GPU. Интересует именно сопротивление нагрузки, т.е. процессора.
Память я конечно проверю, но причём тут она? Не подаётся напруга на CPU, до памяти, как я понимаю дело не доходит...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:44
Извиняюсь, другой - это второй проц.
Измерял на двух одинаковых.
