Текущее время: 08 апр 2026 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:07
Доброго дня, нужен совет профессионалов. Ноутбук Asus K52DR.
MB: Asus K52DR Rev.2.0
218-0697014
215-0752007
216-0774007
ITE IT8500E
ALC269
JMC251 - СЕТЬ
SST25VF016B
CPU: AMD Athlon II P320 (AMP320SGR22GM)
Пришел с проблемой: не работает сеть, не видит видеокамеру.
Был заменен сетевой чип. Определяет сеть как неизвестное устройство, драйвера не ставятся. Видеокамеры вообще не видит никак. Еще одна странность. Если ставить Win7, то при установке драйверов на видео, слетает система. В XP видео определяется.
Камера естественно отключалась, сеть так и не работает, сетевой чип снимался, камера так и не появлялась. Сетевой чип 100% рабочий. С точно такого же бука сняли плату (он отдельно стоит) и поменяли местами. Т.е паянная работает на том нормально, рабочая не работает на этом.
Вопрос первый: что еще это может быть. Было решено заменить Юг.
Заменили Юг. 218-0697014. Ноут вообще не включается. При подаче питания сразу горят все индикаторы и ток потребления порядка 0,5А. Больше никакой реакции. Чип гарантированно посажен нормально и покупался как новый.
Вопрос второй: В оригинале стоял чип (1009) заменен на (1314). Оба на фото. Это перемаркировка, дохлый чип??? Родной пока на место не ставил. Не могу решить, заказать другой или все вернуть как было.
Комментарий к файлу: Это оригинал, тот что стоял.
Original.jpg [ 471.92 КБ | Просмотров: 1693 ]
Комментарий к файлу: это новый, который не работает.
New.jpg [ 535.45 КБ | Просмотров: 1693 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:14
Мне кажется, или в левом нижнем углу есть скол на новом юге?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:11
Digger-91 писал(а):
Заменили Юг. 218-0697014. Ноут вообще не включается. .
Ну, что тут решать ? Работал , заменили, перестал работать.
Либо чип дохлый, либо убили при пайке, либо недосел.
Прогрейте заново, пошатайте.
В любом случае, после этого, имхо я бы поставил старый, может отвал был.
Убедился, что проблема так и осталась с мостом, а вдруг что-то снесли или перегрели ?
Делов-то на час, перекатать , пересадить.
Ну и дальше решать, если все вернулось, а тот новый шатали,
значит однозначно заказывать новый.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:52
чипы на картинках разные
1. 218-0697014 - это юг.
2. 218-0897014 - это FCH.
потому и не работает...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:11
A-a! я тоже не вкурил сначала, зачет! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:20
да уж... эпично :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:48
Бывает.
Блин, вот те раз. :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:23
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:24
А че ржете-то? Чип на фотке правильный.
То что написана 8 вместо 6, или то что написано (а еще и сфотано) настолько дерьмово, что 6 выглядит как 8 - дело 25-е, а вот дорожки от кристалла на обоих чипах идут идентично, чего не может быть на абсолютно разных по структуре чипах. Да и весьма сомнительно, чтоб свежий хаб имел такой же рисунок подошвы как довольно старый по нынешним меркам юг.
Перепил из семейства, реболл, как уже сказал, дело 25-е... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:39
Ладно поржали и все.
Надписи ЮХ и FCH, то же не заметили. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:46
Несколько минут упорно пытался найти фотку FCH в сети. Блин, не нашел.
Может там какая-то косметическая разница? Поэтому рисунок дорожек, подошва одинаковы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:56
Аналогично.
В Рекомбе удобно фоточки смотреть, но там нет этих FCH.
По возможности и PDFы выкладывают, удобно однако.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:34
Еще раз хорошенько протер и перефотографировал чип. Чип был куплен в Китае. Мне тоже что то сдается, что это разные чипы. Тогда как их заказывать, если вроде как модель написана одна и та же... Старый чип отреболил. Но пока ставить не буду. Закажу другой. Клиент вроде не торопит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:36
А сделайте нормальные фотки в полный размер чипа...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:38
На чипе написано 218-0697014, после хорошей протирки стало явно видно.
New.jpg [ 455.08 КБ | Просмотров: 1590 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:42
да... :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:43
Номер 218-0697014 однозначно характеризует чип и его ревизию, и это юг, FCH это быть не может. Что означает, что гравировку делали китайцы, и вам прислали полировку-перемарк. В реале это может быть что угодно из семейства югов SB8xx, такое же, совместимое или не совместимое, живое или не очень...
А вот так... Не нужно покупать где попало, тогда меньше шансов получить каку будет :)
P.S. Вот будет весело, если написать FCH вместо Southbridge не китайская, а американская идея. Вроде "да ну", но в последнее время тенденции пох@#$ма в плане аббревеатур, названий и т.д. порой приводят к весьма неожиданным вариациям...
Alles Luge...
Последний раз редактировалось Dmitry-r (Rovbel Dmitry) 09 фев 2015 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:45
Сфоткал оба чипа в полный вид. Шары не фоткаю, совпадают на 100%.
Комментарий к файлу: тот что стоят
Original1.jpg [ 504.51 КБ | Просмотров: 1587 ]
Комментарий к файлу: тот что пробовал ставить
New1.jpg [ 510.14 КБ | Просмотров: 1587 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 13:16
Ну так-то все ясно- fch он быть не может, маркировки на нем тоже такой быть не должно- только southbribge, стало быть это дешевый перемарк со всеми возможными вытекающими, я б даже не думал его использовать, меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:13
+1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:12
:) спасибо. Закажу завтра другой. Придет, поменяю, - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 17:17
Итак... пришел нормальный чип. Поставил на место. Все включилось. Сразу же определилась видеокамера, установилась нормально. Исчезли проблемы с видео. В Win7 драйвера встают корректно. Но вот сеть, так и не работает. Не ставится корректно драйвер, ни с чего, даже с сайта Asus. Ради сетки и была вся эта свистопляска. Даже картридер работает корректно. Что теперь делать ума не приложу. Схемы от него не нашел, а так, единственно что приходит в голову, прозвонить дороги и элементы, идущие от моста к чипу. Чип сетевой стоит на отдельной плате. Плата с рабочего ноутбука. Какие у кого будут идеи??? У меня пока нет.... :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 17:18
И еще уж очень интересно, что за зверь скрывается за перемаркировкой??? Не выбрасывать же чип. У меня еще три таких лежат.... :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 17:26
мак пропишите ей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 21:56
Роман, спасибо за совет, надо подумать как это сделать. Хотя вроде эти модели не требуют вроде этого. С этого платку с чипом (там я его менял) на другой поставили, а оттуда сюда. Так тот вроде нормально работает и не потребовал ничего.... Но тоже вариант рассмотреть можно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 22:14
МАС в биосе. Утилиты BT/BT2 в помощь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 09:05
Спасибо, Евгений. Найду утилитки, буду пробовать... пока вариантов не много. Хотя у меня большие сомнения, что дело в МАКе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 19:56
viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:02
Спасибо, Евгений и Роман. Прошил MAC, драйвера на сеть встали. Все ОК.
Я почему то по наивности считал, что MAC в Биосе прописан, в одном месте, ан нет, ради интереса после прошивки снял микруху биоса, слил снова дамп, и сравнил со старым. Прошит в трех местах, а может и больше..., дальше искать уже не стал. Не все так просто оказывается..... :-)
