Текущее время: 14 мар 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-S0TRU Войти в BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:41
Добрый вечер!
Народ, подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
Samsung NP300E5C-S0TRU, была ранее установлен Windows 8, по всей видимости в биосе была включена опция Fast Boot. Windows 8 умерла, и на ее место установил Windows 7. И по всей видимости настройка Fast Boot осталась включена, в результате ни как не могу войти в биос. Что бы я не нажимал, сразу начинается загрузка.
Может кто подсказать, как зайти в БИОС при включенной опции Fast Boot.
Я думал сбросить БИОС замкнув перемычки на материнской плате, но боюсь что после этого вообще не смогу не Win7 запустить, ни в BIOS не зайду.
P.S: Recovery раздела нет. Boot menu не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-S0TRU Войти в BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:00
хдд снять, и он сам войдет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:33
Пробовал - не помогает. Он перезагружаться начинает без него.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:45
Когда то при подобном помогало - до включения питания нажать и держать del/F2/F8/F12 или какая там у этого аппарата клавиша для входа в биос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:54
если установили Wынь 7 то должна работать клавиша Ф2 и при снятом ХДД он должен ввалится в биос , даже если включен режим UEFI , или по крайне мере выдать что ему несчего грузится нажмите любую клавишу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:55
там F2, я тоже так пробовал - не помогло. Пробовал и вообще выдернуть батарею, потом опять вставить, и тоже запустить с нажатыми кнопками, и кн. включения удерживать пробовал.
Думаю что надо наверное win 8 поставить, там в настройках электропитания отключить быстрый запуск, а потом опять накатить win7
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:56
ddd - Дмитрий Сейчас попробую еще раз снять HDD
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:01
Если снять ХДД...
1. Включается
2. Опрашивает DVD
3. Перезагружается
Кнопки не действуют
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:02
а внешнюю клаву подцепить
, хотя если клава залита и зажата не поможет
попробуй сунуть дистрибутив в СД
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:13
Как вариант - если снять и вновь поставить процессор то биос считает что что то изменилось в конфигурации и сам предлагает войти в биос для настроек.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:14
правильно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:24
Не хотел его разбирать, но по всей видимости это единственный вариант.
Только бы хотелось уточнить, он точно сработает при условии что HDD переразбивался, и из начальных разделов и информации ничего не осталось?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 06:13
Это не единственный вариант - можно попробовать перепрошить биос рабочей прошивкой. А если для загрузки требуется оригинальный диск то появится соответствующее сообщение, при условии что диск действительно рабочий.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:57
Столкнулся с такой же проблемой, только система живая была. Решил проблему просто, когда система грузится нужно принудительно вырубить ноут 2-3 раза, после этого пойдет автоматическое восстановление системы, выбираем пункт "дополнительно" и "изменить параметры загрузки UEFI". Актуально для windows 8
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:43
Как правило на этой платформе так ведёт себя кривой биос. иногда помогает прошивка c LiveCD(USB) но лучше на программаторе
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 22:10
Может, кому надо будет спустя десять лет решение, кто через гугл найдёт...
У меня NP300E5X (NP300), версия биоса P07RAC. Однажды ковырял что-то в биосе и случилось так, что в биос стало зайти нажатием F2 больше невозможно (кажется, это было что-то с secure boot или UEFI, не суть важно). Прочитал весь интернет на эту тему и нашёл решение.
Симптомы:
- в биос не зайти через F2 как быстро не нажимай, зажимай в различных комбинациях с Fn, кнопкой питания и чего ещё не придумают в интернете. Внешняя USB-клавиатура так же не помогает,
- утилита от Samsung для обновления биоса будет ругаться на то, что версия биоса самая свежая и нечего её обновлять,
- закоротка RTC reset, BIOS crisis не даёт никаких эффектов,
- если выдернуть все винчестеры - то начинается жёсткий бутлут (эмблема самсунга с F2 для биос, F4 для рекавери, через несколько секунд сброс и так по кругу).
Цель: сбросить все настройки биоса на дефолтные. Тогда можно будет заходить через F2. Для моего ноута NP300E5X необходимо перепрошить поверх P07RAC.
1) Скачиваем стандартную утилиту обновления биоса с сайта Samsung или со сторонних сайтов. (файл «BIOSUpdate.exe»). В программе нажимаем на «Загрузить». Целевой файл - «ITEM_20130402_1070_WIN_P05RAJ.exe» (почему P05RAJ, а не P07RAC - хз). Если у вас другая модель ноутбука – имя файла должно быть в таком же формате. Ищем через гугл, англоязычные форумы…
2) Запускаем "ITEM_20130402_1070_WIN_P05RAJ.exe". При запуске программа распаковывает свои файлы по адресу C:\Users\<myuser>\AppData\Local\Temp\__Samsung_Update. Т. к. у нас уже стоит последняя версия биоса с кривыми настройками, то обновлялка откажется работать и сразу удалит свои файлы. Трюк в том, чтобы в диалоговом окне программы ничего не нажимать, а файлы скопировать куда-нибудь в надёжное место. Таким образом вы раздобудете прошивальщик SFlash64.exe и саму прошивку P07RAC.rom.
3) Запускаем cmd.exe от администратора, выполняем команду в папке с файлами SFlash64 /n /s /sa /ips /exit /file P07RAC.rom (почему здесь P07RAC, а не P05RAJ - загадка). Для справки по команде SFlash64 -help.
Биос перезапишется поверх (чего не умеет штатная обновлялка). Теперь в биос возможно зайти через F2.
Источник: http://forum.notebookreview.com/threads ... st-9455595
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022 05:29
1) Скачиваем стандартную утилиту обновления биоса с сайта Samsung или со сторонних сайтов. (файл «BIOSUpdate.exe»). В программе нажимаем на «Загрузить». Целевой файл - «ITEM_20130402_1070_WIN_P05RAJ.exe» . Если у вас другая модель ноутбука – имя файла должно быть в таком же формате. Ищем через гугл, англоязычные форумы…
отсюда http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=138061
