Текущее время: 25 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: ASUS K55VD Зависает на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:58
История такая, пришел ноут, корпус в дребезги, но мать рабочая, только биос слетевший был. Перепрошил биос, на программаторе, ноут запустился и зашел в биос, так как не был подключен жестяк. Я подсобрал его, подключил клаву и жестяк, но после этого, он стал зависать при включении на заставке ASUS, и не важно подключен жестяк или нет.
Мать N8DMB1800
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD Зависает на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:21
Жестяк, :du_ma_et: труп.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:25
gydvin73, нет проверил. Но он же и без жестяка стал зависать. Прошить еще раз пока возможности нет, нет доступа к программатору. Но что-то сомневаюсь, что в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:42
Может и не в прошивке х3.
Нужно диагностировать.
Делал не так давно, после прыжка кота на ноут ( мясистый видимо кот ), винт в мусорку,
биос перепрошил, выдал.
Поведение один в один.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:22
Биос был сброшен , вот он и вошел а теперь он жесткий ищет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:31
Жесткий он может долго инициализировать или что-нибудь подобное, но и то при условии, что он подключен! У меня же, даже при не подключенном HDD, виснет система. В этих asus, как только отключаешь хардач, он сразу заходит в биос, не важно сброшен он или нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:34
Замените микросхему биоса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:41
подключите заведомо рабочий хард, и потом отпишитесь. не все ревизии биоса себя одинаково ведут.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:21
ddd - Дмитрий , Снял с рабочего ноута, подключил - без изменений. Проверил еще раз предыдущий хард на десктопе - рабочий.
gydvin73 , я тоже так думаю. Заказал с али программатор, жду его, потом буду менять. Моя самодельный LPT, ее прошить не может, кривулины какие - то а не прошивки зашивает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 21:31
всем привет, есть ли к кого биос или дамп на k55vd-sx245d rev 3 , то что здесь пробовал на одних никакой реакции , а на других светиться 2 индикатора, поделитесь биосами
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 22:11
на наклейке на слоте памяти, модель какая?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 22:15
если x55vd то
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=109706
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
