Текущее время: 18 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:58
Доброго времени дня. Был подарен вышеупомянутый ноут. Мать 6050A2169401. Диагноз - не вкл. После разбора и подключения к БП слышны ЦЫКи в районе ШИМ TSP51125 (U65) Думал, что кондер умер nec/token. Впаял 4 кондера (ну по инструкции) - не помогло.
Заметил странную особенность - при закорачивании пальцем кондера C866 и резюка, стоящего между первой и предпоследней ногой ШИМа происходит цикание и мы работаем в штатном режиме. Кондер C866 менял - толку нет. ШИМ менял на аналог и 51123 (пишут, что аналог), тем самым превращал мать в трупа - вообще никакой реакции. ВОпрос: при чем тут закорачивание пальцем 2-х элементов и как поднять плату вообще. Заранее спасибо
a300.jpg [ 293.58 КБ | Просмотров: 1318 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:32
А с резистором что? Меряли, меняли ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:54
на плате показывает 6,8кОм. Но это ни о чем не говорит. какой он должен быть?На что менять
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:24
Был в ремонте точно такой же бук с периодическим нежеланием включаться и цыканьем. Проблема ушла при подключении другого, но аналогичного ЗУ. NEC/Tokin также предварительно менялся, рез-та не принесло.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:55
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 01_sch.pdf
проверяйте
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:30
спасибо огромное. щас займусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 21:44
Спасибо Андрею Богданову за схему. Выручила. Заменил резюк и ноут ожил... Ну пока живет)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:04
Только ему, а мне за наводку на резистор ? :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 20:10
кстати. радость ложной была. нефика не в резюке дело. поставил R930 на 15 кОм и вентилятор при вкл крутится стабильно не снижая оборотов, посткодер тоже молчит. Вернул обратно резюк 10кОм-ный - все встало на свои места - стартуем через палец. Так что ломаю дальше. Может есть еще умные мысли?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 20:29
Умных мыслей аж две. Ставим оригинал шима. Проверяем всю обвязку. Можно даже в этой же последовательности.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 20:45
сдуть уже не откуда. ставил с трупа - мать вообще не завелась. ставил новые аналоги (ТР51123 и rt8223) - такая же фикня. ставишь родную - работаем через палец.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 08:22
Ок, специально для вас, никому не говорите, иначе мастера заклюют.
Берем 1 Мом резистор, и паяем его между тех ног, замыкая паЛцем которые, вы получаете старт.
Как ноги определить писать ? Ну, и конечно же, очевидно, что если не прокатило - снижаем сопротивление.
Думаю, меньше 500Ком и не понадобиться.
А так, ващета, ставят оригинал и обвязку всю проверяют. Ну не судьба, видимо, для этой платы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:51
Докладываю. Однажды довел один из ноутов до такой же проблемы перепрошивкой биоса - также вкл и выкл сразу с подозрительнвм тиканием на мамке. Ну, думаю, коль так, то дай-ка этого полутрупика оживлю. Нашел на этом форуме биос от моей мамки, залил в микруху, впаял... ноут умер вообще. Ни на что не реагирует. Блин, думаю, долечил. Вернул родную прошивку биоса на место и.... О чудо! Ни одного глюка с мырганием и циканием. Завидимся не пальцем, как раньше, а с кнопки, как нормальные ноуты. Так что же было? Конечно подожду его скручивать. Помучаю еще. Но спустя 20 передергиваний зарядки ни одного сбоя. Чудеса какие-то
