Текущее время: 16 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Совместимость CPU Lenovo G585
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:01
MB LA-8681P Включается на 4 сек.
схема - http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8681P.pdf
Дырка в pq901, заменил, при включении не поднимается напряжение на PL902 ( зависает на уровне 0.23в )
PL903 поднимает до 1.00в
PL902 относительно земли 9 Ом, PL903 - 115 Ом
1. Это можно считать нормой ?
Замена шим ISL6265C на новую привела к пропаданию питания на PL903 ( только при запуске 0.03в и сбрасывает )
Проц установлен http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AM ... -1800.html
есть донор http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AM ... E-450.html
2. Правильно ли я понимаю что нужно пробовать заменить проц в данном случае и их совместимость ?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость CPU Lenovo G585
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:23
это при разорванной цепи источник-потребитель?
дыра в верхнем плече, печалька :( проц скорее труп
процы фактически одинаковые, у установленного шушуть видео другое, но это поправимо биосом в случае чего...
и новый шим не означает рабочий...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:48
Измерение сопротивления проводилось без разрыва цепей, для этого нужно дросселя и шим снять, на доноре сопротивление 10 и 180 Ом
Про новый чип понимаю, проверить можно его на 100% рабочей машине.
Подскажите про биос - после замены проца картинка будет или без правки никак ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:51
isl6265c менять сначала пробовал на isl6265A, результат такой же как и с новой.
