Текущее время: 16 апр 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:25
Здравствуйте. не судите строго в ноутах новичок в основном телефоны ремонтирую. пришел ноутбук леново b580e не включается и нет индикации зарядки со слов клиента просто выключился и все. снял весь обвес та же ситуация. проверил напряжение на кнопке 3.3 вольта и 5 присуствуют.на биосе есть 3.3 есть на мультике есть 3.3 наPU3801 20 вольт есть на конекторе акб что с акб что без него 1.8 и 3.3 акб рабочий. подкидывал другой проц оперативку заменил обвязку Q3601 Q3606 R3603 D3601 поменял RTL8111E TPS51123 прошивал биос ( программатор постол3) заметил что юсб поломаны но +5 не замыкал на минус предполагаю что мультик и на катушках PL4601 PL4303 PL4301 нет 20 вольт врде должны. подскажите пожалуйста что может быть и что проверить еще может что то не заметил(((((
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:27
B570E опечатался
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:02
usb по data замерьте относительно земли, и напишите кто есть плата.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:57
а главное забыл ) LZ57 MB 10290-2 48.4PA01. 21. RX 114 ком TX 114ком +5 0 ну тоесть не коротит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 11:46
Смотри контроллер зарядки, в часности сигнал ACOK бывает пробивает один из входных транзисторов по 19 вольтам, и контроллер не выдает этот сигнал, соответственно не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:46
да нет пока контроллера жду ...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 08:57
так ты проверь сначала, может зря ждешь))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:44
на 99стр схемы есть поверсенквест и там расписанно ,что и в какой последовательности должно запускатся,смотрите там последовательность старта , высняете на чем штопорится и делаете выводы.
