Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:58
Здравствуйте, проблема такая, ноутбук HP dv6 3104er, при вставленном модуле wi-fi не включается - нет изображения на дисплее(на внешнем мониторе тоже) и мигает капслок. Без модуля wi-fi включается-работает. Поменял модуль wi-fi с другого HP. Проблема ушла, wi-fi определился и работал. Прошло несколько дней и ситуация повторилась, опять с модулем wi-fi мигает капслок и нет изображения на дисплее, без модуля все работает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:13
Если прочитать правила, определить-указать платформу, найти-посмотреть схему, покурить форум... такие вопросы прям сразу отпадают
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:29
платформа DAOLX8MB6D1
север 216-0752001
юг 218-0697014
видео 216-0772000
Капслок мигает 4раза, если верить найденой инфе - "Графика Неисправен графический контроллер". Сейчас ноутбук включился со старым модулем, после чего стал включатся и с новым, хотя до этого не включался. Без wi-fi модуля включается стабильно.
Может ли быть причиной такого поведения погибающий север или проблема в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:12
у меня небыло такого, но, думаю, север по PCI-Ex умирает....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:49
Был у меня такой косяк на HP, не хотел включаться со вставленным wi-fi, но хоть ты тресни - не помню при каких условиях. Или север не тот ставил (из разряда 2003 вместо 2001), или биос не тот шил. Попробуйте биос на программаторе прошить, может в нем проблема.
