Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: HP DV5-6c53er циклический ребут - BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:06
История:
принесли ноутбук на почистить и заменить жесткий диск. Снял показания датчиков - в пределах нормы, без перегревов, нареканий к работе устройства нет (кроме бэдов на харде)
Я разобрал, почистил охлад, не снимая его с мат.платы (ноутбук довольно свежий, и термопасту решил не менять). Охлад был почти чистый, следов разборки ноутбука - нет.
Собираю, как обычно, аккуратно скручиваю правильно с учетом длины всех болтов, чтобы не провертеть лишних дырок.
Нажимаю на кнопку - старт, 10 сек без инициализации, рестарт. Привод и новый жд - шевелятся (слышно),
Разбираю ноут обратно, и завожу только процессор+ОЗУ+матрица - та же картина, черный экран без подсветки и с периодичными рестартами. Индикация зарядки, wifi, сaps lock адекватная, как на рабочем буке.
Пост-карта показывает 00 и не снимает reset. Загрузки bios не происходит.
Из предположений у меня - только сбой bios.
о ноуте:
pavilion dv6-6c53er
Core i5 2450M 2.5 ГГц
Radeon HD 7690M
мульт ITE it8518E 1138-cxs
флешки:
winbond 25032bvsig рядом с югом
и sst 25vf040B рядом с мультом.
Я достал аварийную копию BIOS из раздела HP_TOOLS на жестком диске, файлы
017FC.bin 4228kb и 017fc.sig 1kb
Как правильно поделить прошивку и залить? (ezp2010 программатор, уже шил им десктопный биос. Исправен)
Буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-6c53er циклический ребут - BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:48
если так уж хочется поштопать биос - возьмите на форуме готовое.
платформа ab6200 она ж gab6200.
но что-то я сомневаюсь что поможет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:12
Проверьте контакты разъема и планки ОЗУ, почистите спиртом, бывает после чистки особенно начинающими такие синдромы, не поможет передернуть проц а уж после перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:55
Я вставлял другую, точно рабочую ОЗУ, а с проца даже не снимал радиатор..
В разъёмах грязи и замятых контактов нет, я проверил.. По поводу флешек - что в них дожно быть? Рядом с мультом флеш на 512кб, рядом с мостом я так полагаю, должна быть основная флеш на 4мб?
И прошивку надо резать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:05
Бэды на жестком нового бука - значит скорее всего ударенный. А если ударенный, то что? Правильно - пятаки под чипами могли и поотрываться. Работал он работал, вы сняли плату - нарушили хрупкий контакт. Попробуйте поприжимать чипы и посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:23
Удар действительно был, на торце есть следы...
Беды за 2.5 года могут появиться, бук-то не новый, просто не разбирался ни разу! Но спасибо, проверю..
Но как правильно этот биос пролить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:51
viewtopic.php?f=387&t=76277&start=0
Вот отсюда скачайте готовый и шейте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:38
вы правы оказались, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:49
Ну хоть процессор перещелкните , а лучше заменой проверьте.
