Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:58
Добрый день! Принесли ноут в разобранном состоянии, без дисплея. Изначальная проблема была разбит дисплей.При подключении матриц белый экран, на внешке изо нет. родная матрица стояла samsung ltn156at29. Попробовал залить прошивку от ltn156at29 на другие дисплеи (LP156WH3-TLAA, LP156WHB-TLB1) результат тот же. Прошивал с помощью minipro через кабель lvds, собрал в hex редакторе дамп EDID из этого мануала http://www.recomit.de/service_manuals/L ... 29-L01.pdf возможно что то сделал не правильно.
Подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
LTN156AT29.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:02
Проблема может быть в шлейфе либо матплате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 20:17
как утверждает клиент изначально изо было на разбитой матрице, после нескольких сервисов принес ко мне, родной дисплей где то потерялся. Если проблема в шлейфе изо на внешку должно выводиться?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 20:31
не обязательно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 21:12
у вас питания матрицы нету... проверяйте, где теряется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:45
Замеры на разъеме LVDS матери:
1-2 контакты -20v
29-30-31-33 контакты - 3 v
7 контакт - 3 v
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:51
30,31 как-раз то, что нужно... а со стороны матрицы? может шлейф рваный?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:02
29-30-31-33 со стороны матрицы прозваниваются между собой, так должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:19
смотря какая матрица.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:06
данные контакты на матери звоняться также между собой, куда копать дальше? может данный ноут совместим тока с матрицей samsung ltn156at29 ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:08
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:23
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP156WHB-TLA1.pdf
распиновки же есть, поглядите.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:43
Проверяли напряжение с подключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:06
и с подключенной матрицой и с отключенной.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:45
Такой схемы у меня нет, ориентируюсь на 9061р, думаю там идентичная схемотехника
пины 30 и 31 - это +LCDVDD_CONN
пины 29 и 33 - это +3VS
Между собой, как-бы звониться не должны :ne_vi_del:
разве-что Q80 пробит в гвоздь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:05
Вы были правы
заменил все заработало изо появилось.
