Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 питание мульта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:34
ноут Lenovo V580 с проблемой не включается, нет индикации
При обследовании нет напряжений с дежурки TPS51225 3,3 и 5В на неё приходит 19 В так же нет напряжения питания 3,3В на мульте NPCE885G
Вопрос откуда берётся напряжение на мульте 3,3В ведь для образования дежурных напряжений с мульта должен выходить сигнал Enable c 14н.
Спасибо за внимание , я только начинаю заниматься ремонтом ноутов
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 питание мульта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:41
почитайте за LDO
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 01:46
LDO 3D3V_DAC_S0 формируется из сигнала 5V_S0 но опять же извините за тупость не могу понять откуда они берутся
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 02:03
если есть питание дежурки на 12 выводе,
на 3 и 13 выводе нет КЗ,
то этого достаточно чтобы на 3 и 13 выводах появились 3,3в и 5в соответственно
силовые 3,3 и 5 появятся после разрешения на 6 и 20 выводах
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 02:11
TaG спасибо , КЗ по 3 и 13н. нет , значит у меня сдохла микросхема дежурки TPS51225
