Мил человек, спасибо за дельный совет!
Купил проц T7200 (2.0ghz, 4mb, 667mhz, 500руб, вроде новый - без следов эксплуатации), поставил (разбирал ноут не без мата
, потом додумался в ютубе глянуть как разибрать а то бы уже разломал со злости
), поставил новый этот проц, куллер на пасту (точнее площадку от которой идет "палка" к радиатору), без полной сборки пусканул - алилуя! видит проц T7200 2.0ghz!
Но... вылезли серьезные грабли...
Странно ведет себя вентилятор охлаждения...
В биосе - работает на 5+. Т.е. при сильном (даже тактильно) разогреве - в БИОСе куллер шурует на всю катушку, потом минут через 5 по мере охлаждения обороты снижаются и далее еле теплый воздух из "сопла" и примерно на 20-30% куллер крутит. НО...
Что я только не запускал - на моменте работы уже ОС, куллер СОВСЕМ отрубается, т.е. не крутит ВООБЩЕ, и ессесно через 4-5 минут ноут отрубается видимо в защиту по перегреву CPU... даже клавиатура горячая...
Думал моя уже стоявшая со старым процом XUbuntu не понимает нового (sensors выдаёт оба яда текущ.температуру 78град(WTF?) и пики кажется по 105град).
Попытался переустановить Убунту - фиг, выключается ноут, сильно горячий, куллер МОЛЧИТ. Попытался поставить Винь-ХП-СП3 - та же фигня, вырубается ноут, горячий, куллер молчит (но если перегружаюсь и в БИОС - то куллер работает адекватно и снижает темп.).
С сайта Тошибы поставил через liveWinXP-CD обновление биос (было 1.40, поставил последнее 1.70 от 2009г кажется)... вроде по началу установки ВинХП начал куллер работать, но потом опять та же фигя - молчит, перегрев, halt.
Help! Куда копать?! Лечится?!
ЗЫ: БИОС вообще "никакой"... т.е. пустой, по сравнению с ПК... после обновления не изменился. Нет НИЧЕГО связанного с частотами, куллером и т.п.
