Текущее время: 21 мар 2026 01:52
 Заголовок сообщения: rv508 scala-15l
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:06
аппарат не загружается. со слов клиента выключился и не включился. Раньше было что пропадало изображение. Видик на фен не отреагировал. Все нгапряжения присутсвуют. После старта, чипы греютя еле еле. Собственно может ли видик там умереть и не среагировать на прогрев??
 Заголовок сообщения: Re: rv508 scala-15l
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:42
Может видик и на прогрев не реагировать, например пятак оторван от платы и не доходит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 23:12
Да и вообще эти видики (216-0728018) очень редко на прогрев ведутся...
Постку распаивайте и смотрите чего там покажет она, ещё как вариант если подключить динамики и хард, включить и подождать может услышите звук приветствия виндовса))) Тогда и постка не нужна будет сразу ясно что видик...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 23:23
а зачем ждать - усб клава с капслоками скажет об ините )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:22
подкинул видик с донора (видик точно живой был), без изменений, постки пока нету. при подключении клавиатуры тишина.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 11:05
Посмотри снимает ли мульт ресет?
Осликом кварцы проверь.
Биос подкинь другой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 13:33
_RSMRST# 3,3 в
кварцы генерят, тот что у юга всегда, остальные 2 после старта
биос шил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:12
вверх
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:46
enebl шимки проца есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:36
1,83в
