Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X-U02 не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:58
SCALA3-15CRV(64bit) rev:1.0
Поступил данный аппарат на замену гнезда. После замены индикатор питания не горит, с АКБ горит..., но не заряжает. Включается только с АКБ, при запуске система показывает что ЯКОБЫ ЗАРЯЖАЕТСЯ, но увы...нет.
Если вставить АКБ на долисекунды загорается индикатор питания зеленого цвета.
На АКБ поступает примерно 1V
Читал статью viewtopic.php?f=232&t=103364 , но к сожелению не мог разобраться, подскажите какую последовательность нужно выполнить, если кто сталкивался, за раннее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X-U02 не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:50
Тоесть ты подключает з.у. без акб на кнопку жмяк и ничего не происходит?
Тогда смотри контроллер заряда, модель напиши его, доходит ли до него 19в, и что с него выходит.
В приведенной ссылке есть инфа что нужно проверить. (Контакты нужно считать от точки на микрухе против часовой стрелки.)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 23:06
Странная диагностика по индикаторам.... Замеры кроме 1в на клемах где? У этого аппарата типовуха это пробитый 2-ой входной ключ, пачками эти ноуты носят с этой проблемой.
На сколько я помню чарджер там BQ735, если так то что там на ACDET, VCC, ACOK, ACDRV, BATDRV, REGN, ACN, ACP, так же проверить все мосфеты на пробой, не забываем про дату с клоком... :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 09:48
Нет старта с блока.
19в. я так понял доходит на VCC на 20 лапу BQ735. Фото прикрепил.
Да все верно BQ735. Дата/клок это что ???
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Основная проблема заключается что мало доноров на выпайку аналогов, поэтому прошу Вас более точнее подсказать где копать и что в первую очередь менять...
BQ735.jpg [ 72.29 КБ | Просмотров: 3653 ]
BQ735-.jpg [ 70.79 КБ | Просмотров: 3653 ]
plata.jpg [ 138.29 КБ | Просмотров: 3653 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:23
Мосфеты это теже самые ключи? проверить на пробой это прозвонить их? если да, то...
Дата и клок что это?
plata2.jpg [ 133.18 КБ | Просмотров: 3648 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:33
Вот тот который под номером 1 и пробит насколько я понял, его и меняйте...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:38
С дата и клоком ном у вас всё!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:19
Если прозванивается, то есть КЗ, то есть сопротивление близкое к нулевому, то есть транзисторы пробиты,
Ибо они должны быть зарыты, если специально их не открывали.
Их можно открыть в определенной последовательности подклившись тестером, при условии что затвор в воздухе или резистор в цепи затвора битый.
Вам про второй транзистор уже подсказали, в чем проблема ясно это проверить и рассказать ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 16:23
Да, все верно, замена мосфета AON7410 устранила беду :co_ol: :co_ol: :co_ol: Прям один в один ситуация.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за уделенное внимание :cool_cool:
Тему можно закрывать.
