Текущее время: 16 апр 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:49
acer_aspire_5742g плата la-5891p
Пришол с дохлым мультом, кбс,дежуркой, мостом всё это поменял биос шил основной и кбс вырубается жёско как будто шнур питания дёрнули менял значит 3 мульта 3 моста родной BD82HM55 сейчас стоит PM55 всё работает но вырубается так же осцилом на шумы питания проверял потом проверял напруги когда вырубается напруги остаются дайте наводку на какие сигналы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 14:17
Кулер постоянно крутится? Зависание в BIOS при F10 есть? 2.27 из под доса попробовать бы пошить, помогало.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 14:19
для ясности картины с оффа прошили бы, он чистый
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 14:16
Биос шил с сайта на программаторе кбс и основной не помогло
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:00
млин, недочитал...
ото но чё, Михалыч (с) :-)
у вас чистый МЕ в биосе под HM, а вы поставили PM...
задача - выдрать МЕ из биоса под HM и внедрить под PM, а они имеют разный размер, посему "голый вася"... ставьте HM
по крайней мере так думаю :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 08:34
да ставил я HM 2 раза разных проблема с выключением так же присутствует от без исходности поставил PM потом чё делал менял темло микрухи видяхи и проца проблема остаётся смущает один замер на микрухе проца сигнал повер он сколько вольт ? когда дежурке 2.34 во время работы понимается до 2.8 а впроцессе работы иногда падает до 1.4 и тогда бук вырубается.
