Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Asus K52J нет нициализации,был залит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:09
платформа k52jr rev 2.2
PCH HM55
проц -p6100
мульт-it8570
видео-216-0774007
Принесли залитым. Все промыл,на плате были окислы только в районе RT8202A справа от проца (если смотреть сверху на плату со снятой крышкой). Пропаял,промыл,восстановил мелочевку. Проц. был пробитый в К.З. Под рукой были только P6200 и i3. Питания все пошли. При включении кнопкой через несколько секунд мигает 2-мя светодиодами ,как при инициализации, но изображение не появляется. Выключается с кнопки нормально. Биос шил,память и шлейф с матрицей проверены на другом ноуте. Ничего подозлительно не греется. Подскажите,что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:13
сопротивление по LVDS промерить
на внешке изо есть ?
посты все проходит ?
видики 4007 мрут часто
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:46
На внешке изо нет. Пост карту попробую запаять. Видео немного грел для диагностики,ничего.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 00:51
Еще раз пропаял в районе RT8202, прошил биос(видимо попутал) и ноут заработал. Спасибо.
