Текущее время: 17 июн 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук acer
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 21:14
Вообщем ноутбук не включался при присоединении питании, решил его разобрать, отсоединил все от маьеринки за исключением питания и куилера, ноут запустился, но как присоединил шлейф матрицы он отключился и бп ушёл в защиту, дальше было решено разобрать дисплей переподклбчил шлейф на самой матрице и попробовал заного подкинуть к материнке и чудо он включился но изображения так и нет, шлейф расклетвал он полностью целый от провода до провода, в чем может быть проблема?
Модель пока что точную не скажу
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук acer
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 21:32
в чем может быть проблема? шлейф, матрица, хаб, т.к. материнка не озвучена может быть что угодно. в сервис несите, пока полостью не убили.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 21:42
У самого свой сервиз но специальзируюсь пока что чисто на ремонте смартфонов, вот решил заняться ноутбуками и хочу найти проблему у этого, очень ин ересно сделать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 21:45
Так же хочу добавить что процессор при этом греется тоесть плата запускается, а так же видно по индикаторам
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 22:34
Если эту тему не оформят как полагается (читаем правила) - я удалю ее нафик в силу ее бессмысленности
минимальные требования тут такие
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
