Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Нет зарядки АКБ LA-7912p
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:43
При диагностике ноутбука было выявлено что при подключения БП ноут не включался. Стоило выдернуть кабель БП мать заводилась от АКБ.
При осмотре цепи зарядки был найден пробитый мосфет PQ9 АО4466. Был заменен на АО4468.
При следущем запуске материнской платы в сборе индикация зарядки появляется на не которое время и отключает внешний источник питания.
Проверил всю цепь зарядки, поменял микросхему в цепи, положительного результата не дало.
Подскажите может у кого такой случай был.
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки АКБ LA-7912p
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:21
Куча я бы даже сказал вагон проблем с этим чарджером (BQ24725A), пройдитесь по поиску и увидите, а так то который раз говорю, что вам подсказывать если замеров нету никаких?!
VSS приходит ли? PR45 и 46 целы ли? PR41 не подгорел ли? ACN и ACP не в обрыве ли? Что на ACDET? PC25 менялся ли? Что с ACIN? И так далее...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:23
Да и входные ключи лучше менять парно!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 10:57
Была аналогичная ситуация, замена ключей и чарджера не помогла. Заменил PD6,PR47,PC31. Все стало в норму.
