Текущее время: 16 апр 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:15
Samsung NP-RV513L
Материнка Scala_14/15_DI Rev 1.0
Code: BA41-01648A
Ноут включается и выключается от кнопки. ШИМ проца ISL56265. При включении генерация появляется на полсекунды. Остальное питание на плате в норме. Питание шима в норме, EN, PWROK имеются. Шина SVD и SVC - держится высокий уровень 2В, обмена данными нет. Проц припаян к плате. Может кто сталкивался с похожими проблемами? Возможно дело в проце ,или еще какой сигнал шима не учел? Схемы нет, даташит на шим имеется. Обвязка шима вроде в норме.
