Текущее время: 02 апр 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 11:25
Плата K50IJ rev 2.1
EC - IT8500E -AXT
Шим CPU - isl6262
Чаржер - mb39a132
Пришел с КЗ по +19. Выгорел диод на входе, был заменён кз ушло.
Был заменён шим зарядки (MB39A123). Прошит биос.
Сейчас: АКБ при подключении БП заряжается, дежурные +3 и +5 есть, мульт. на кнопку реагирует (лампочка загорается) и на вкл. и на выкл. Биос опрашивается. Питания памяти (0.90), процессора (1.2), юга (1.06), севера (1.8), при включении.
Смущает что кулер не включается, вообще.
И при включении с кнопки 1 раз моргают диоды на панели (Диод вкл. загорается и горит, а 2 других-вспышка и тухнут)
Изо нет, как на матрицу так и на внешний.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:08
шевеление на шине LPC есть? Пост карту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:15
DmitriySKY писал(а):
Плата K50IJ rev 2.1
странно... как то мало..., может отвалился резистор какой то в обвязке
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:21
reparatiePC, простите, мерил на сборках в цепи терминации. Память распаяна на плате, дросель не нашел. :du_ma_et:
Посткарты нет. Движения на LPC есть. (Мерил на мульте)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:29
PM_RSMRST# постоянно +3.3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:36
осмотрите вниматетельно... L8301, JP8301, R8302, R8301
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:37
Понял пошел смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:44
и биос попробуйте найти по наклейке на корпусе..., там где про модель материнки написано... и перешить ещё разок
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:53
L8301 (1.8) с 20 ноги TPS51116R
JP8301 (1.8) по обе стороны.
А вот с R8302, R8301 интересно (может так и должно быть). Это делитель на 9 ногу TPS51116R, на входе делителя - 1.8, а вот когда меряю в делителе плата отключается, показаний нет.
Не могу найти слитый дамп. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:06
На шильдике корпуса ничего нет кроме модели.
Внутри есть такая: 686 AMIBIOS CG15 1198
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:43
Заменил EC и прошил, плата завелась. :ya_hoo_oo: . Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], sergei2011
