Текущее время: 28 мар 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 17:14
Здравствуйте, почитав форум нашел информацию по чипу 216-0674026 что люди меняют на 216-0752001, поставил 001 картинки нет, скажите пожалуйста надо ли править биос или придется ставить 026 чип? платформа da0zk3mb6e0 rev e ноутбук acer 6530
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 19:06
а посткоды бегают?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 19:55
nal писал(а):
а посткоды бегают?
шевеление на биосе есть, похоже что 001 чип не подходит к данной платформе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 20:11
посткарта то, что говорит? на чем встает?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 20:41
wifi разъем скорее всего не распаян, карта показывает 00, к мульту не подпаивался очень маленькое расстояние между ногами, шевеление на биосе проверил подпаиванием светодиода на саму микросхему биоса, судя по миганию шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 21:04
А видео там дискретное?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 21:17
видеокарта стоит отдельной платой с чипом radeon 3470
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 22:30
в мини-PCI-e не заработает, хотя и разведено, но не туда...
там можно припаяться на резисторы которые расположены в ряд и находятся между разъемами памяти и miniPCI-e
R574 - PCLK_DEBUG
R575 - PCIRST#
R577 - LFRAME#
R578 - LAD3
R580 - LAD2
R581 - LAD1
R583 - LAD0
+3.3 и землю можно взять с разъема miniPCI-e
111.png [ 120.48 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 22:52
А Вы, этот radeon 3470 подключаете при проверке?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:43
конечно плата вставлена
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:44
R574 - PCLK_DEBUG
R575 - PCIRST#
R577 - LFRAME#
R578 - LAD3
R580 - LAD2
R581 - LAD1
R583 - LAD0
спасибо за debug подсказку, распаял пост карту, бегут посткоды долго и в конце концов останавливается на d2
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 14:33
Видео.
Вы чипу видяхи термотест делали?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 15:39
Видео.
тот же самый код, придется заказывать 026чип
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:20
ради научного эксперимента засадил чип 215-0752007 сначала пост коды бегали по кругу несколько раз с авто перезагрузкой, похоже что биос инициализировал чип, затем появилась картинка и теперь бук стартует исправно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:46
Не обязательно туда 026й ставить (многие туда лезут), только видео может быть одно DIS.
