Текущее время: 28 мар 2026 14:39
 Заголовок сообщения: G84-53
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 22:52
Люди добрые помогите советом!Вместо g84-625 поставил чип G84-53.После чего появилось периодическое подергивание в виде горизонтальных полос 20% экрана и именно в нижней части..Видео vg.8pg06.005 .ноут acer 5920.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: G84-53
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 22:55
карточка была 9500 gs.Может биос перепрошить на видео?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:11
У меня было точно такое предположительно из-за видеопамяти - купил донора, перебросил туда чип, и отдал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:17
12dim1, винда 7-ка?
Это просто powermizer неправильно работает с изначально десктопным чипом... подергивания происходят в момент переключения power level'ов.
Варианта 2 - правильный биос или скачать powermizer switch и отключить эту технологию вообще... видик будет постоянно работать на максимальных частотах и напряжении.
ЗЫ: правильный биос можно взять тут - viewtopic.php?p=483666#p483666 (не забудьте поблагодарить batgosho). Достаньте оттуда опром под G84, прошейте им карточку и будет щастье :)
Последний раз редактировалось Евгений (Дядя Женя) Васильев 13 фев 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:24
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
12dim1, винда 7-ка?
Так точно, глюк проявляется в windows Aero.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:11
12dim1, винда 7-ка?
Винда 7 и 8.Естественно благодарен Всем)))попробую
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:17
12dim1, винда 7-ка?
Так это у меня чип неправильный?а то недавно сажал тоже 53 но из другой партии и все было нормально...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:31
видеобиос, драйвер
все должно работать и еще как ...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 02:06
помогите видео вынуть viewtopic.php?p=483666#p483666
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:14
Скачайте драйвер с сайта нвидии под 7600 жираф и установите.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:08
Решил прошить видео биос.Родная флэха читалась но не стиралась.Взял другую и прошил viewtopic.php?f=369&p=346053#p346053 G84P407 V086 ver13.BIN.rar .Вроде нормально работает...Не понятно в чем дело было то ли флэха то ли биос.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:11
Возможно в биосе что-то другое было прописано. Но даже с ним бы все нормально работало, если бы воспользовались моим советом ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:12
А то что читалась, но не прошивалась - вы, наверное, EZP2010 шьете? Он не умеет с ихней защитой работать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:53
ну да им шил.там стояла at25f512 ,разве он их не понимает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:56
а как объяснить то ,что примерно такая же видяха,асус синяя, с таким же чипом и с тем же моим драйвером работала нормально?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 05:35
А хз. Я когда пользовался EZP2010, он многие флешки с MXM-карт асеровских не могу прошить. Почитав в инете даташиты, увидел что у них есть защита от записи, а EZP2010 просто эту защиту не поддерживает.
На счет другой видушки - вы ж и на свою поставили другой биос и все заработало, делайте выводы :)
Дело не в микрухе, а в самом биосе. Не мог тот биос работать с G84-53 нормально на новых дровах. Поставили бы старые дрова (для этого я и говорил про сборку с 7600, в ней дрова старой версии), все бы нормально заработало. Такая же фишка в некоторых буках с новыми G86-631 с ПД (они еще по производительности ниже, набирают всего 1200 очков в 3дмарк06, вместо положенных 1800).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 07:24
У меня тоже программатор эти флешки не любит, приходится на Фитоне их шить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 09:57
авто уберите
руками наберите название чипа
увидит
