Текущее время: 14 мар 2026 07:01
 Заголовок сообщения: acer (7750) 5valwp
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 08:40
acer 7750, la6911
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... g-la-6911p
залит в области pu3 точным попаданием. Не включается. индикаторы не горят.
pq25 пищит (7,8 ома) линия +5valwp. далее уходит в +5valw (7,8ома в ней, снимал перемычку).
итак tps51125 (8205) заменена, не помогло. (к +3,3 вопросов нет, пока нет.)
смотрим +5valwp напишем кажется, по факту 0 (видел и 1,00-1,2? спишем на погрешности при пуске ac in).
- отдельно подавал в +5valwp 5 с блока, дошел до 1,5а не выше 2в.
на чипе vref (16pin) успел замерить +5в и успешно закоротить на 19в, через три секунды пшик.вот такая пятница.
проц снят, батарея биоса снята.
 Заголовок сообщения: Re: acer (7750) 5valwp
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 09:07
Почитал Ваши последние посты по ремонту, без обид, сделайте что-то со стилем изложения.
Это лютый пипец.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 09:22
Тоже не понял :du_ma_et: .
Спалили?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:13
итак продолжаем запаял новую tps51125, через три секунды начинает кипеть, все что можно размонкул. Шим снял, перемычки наразмыкал.
pin 16 vreg5 0.22 30ом
собственно туда куда 19в коротнул, при попытке первого замер
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:37
Братан,извини конечно,ты не знаешь случайно автора этой темы viewtopic.php?f=33&t=108596&start=0,он из твоего города,вы случаем не вместе работаете? :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:39
Вообщем завязывай с ремонтами давай,что то мне подсказывает это не твое :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:04
в схеме как PU3 8205 (tps51125).
итак продолжаем запаял новую tps51125, через три секунды начинает кипеть, все что можно размонкул. Шим снял, перемычки наразмыкал (отрезал вмде, +5walvp после дросселя).
pin 16 vreg5 022 (в диодном режиме), 30ом.
по данным других ноутбуком в данной точке должно быть не менее 051.
собственно туда куда 19в коротнул, при попытке первого замера.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:48
срань PU4 g718tm1u, с ней греется и жрет 200ма (без нее норма 170ма), едем дальше. Пуск есть, щас восстанавливать буду.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:57
ку ку pl23 pl24 (CPU CORE) при вставленном проце 000
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:00
pz13, ща опять в оффтоп отправлю!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 11:17
1,8vs после запуска 0,3 - 0,4в, с новым процессором стоит 4-8 секунды и выключается. Напряжений на видеочипа и процессоре нет (vccsa 0.9 есть).
запускаю без вентилятора (потерял гдето).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:15
виноват 1,8 источник, подал с ЛБП 0,11А потом 0,73А запуск есть видео есть. Наверно
какой лучше выбрать i3 2,3 = i5 2,5 по цене (2000) i7 (3500),
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 22:54
Возму на заметку!! Вам нужно канал на ютубе по ремонту чего угодно. Будет покруче всяких наркоманов павликов.
