Текущее время: 23 мар 2026 11:15
 Заголовок сообщения: lenovo G560 (LA-5752P Rev 1.0) залит
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:24
Платформа LA-5752P Rev 1.0
Залит в районе дежурки 3,3 и 5В
Восстановил, заменил все что нужно, теперь дежурка поднимается.
Вшил чистый BIOS и EC, поставил заведомо исправную память и процессор.
Не поднимается напряжение +GFX_COREP.
При выключенном ноуте на PU5 ISL62881:
11 нога VDD=5В
12 нога VIN=19,7В
1 CLK_EN#=0В
2 PGOOD=0В
27 VR_ON=0В
При включении на PU5 ISL62881
1 CLK_EN#=0В
2 PGOOD=0В
27 VR_ON=1В
19 VCCP=5В
ноутбук циклически включается и выключается.
немного не понял, куда деваются GFXCLK_EN# и GFXVR_PWRGD, это выход с 1й и 2й ноги.
Немного не понял назначение ноги 1. Переводчик дал примерно такую фразу:
Open drain output to enable system PLL clock; goes active 13 switching cycles after Vcore is within 10% of Vboo
Выход с открытым стоком для включения системы PLL частоты; выходит активных 13 циклов коммутации после Vcore в пределах 10% от Vboo
Осциллограф на ноге 1 тоже ничего не показал.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G560 (LA-5752P Rev 1.0) залит
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:25
19 VCCP=5В присутствует всегда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:27
UGATE, LGATE осциллограф тоже ничего не показал, и в момент включения тоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 14:41
Замена PU5 ISL62881 решила проблему...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 07:35
У меня точно такое же поведение, только нотик был залит в районе PU5, заменил сам шим сразу вместе с ключами (на всякий пожарный), а питание не поднимается. Обвязку всю проверил, все живое, VDD и VCCP 5В, VIN 19В, VR_ON 1В, VID'ы - на каких-то 0, на каких-то 1В. Но питалова нет, повергуда тоже нет, шимку ставил новую. Может ли такое быть из-за мертвого проца? Хотя вроде как все условия для старта соблюдены. Или там что-то еще должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:38
Проц другой подкинул, ничего не изменилось. Чего не хватает ШИМке для старта? 5В, 19В приходят, VR_ON есть, VID'ы есть, а питания нет. С вынутым процом при старте 1В есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
