Текущее время: 15 июн 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Quanta FH5 нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:31
Доброе время суток.
Принесли ноут Fujitsu.
Накрылся от механического повреждения в результате эмоционального удара по клавиатуре в районе клавиш "WASD" (клавиши сильно затёрты - наверное буйный геймер).
Визуальных повреждений на плате замечено не было, стойки все в порядке.
Мать - Quanta FH5 rev F (UMA)
Дежурка (+3VPCU/+5VPCU) - есть.
На кнопке 3.3 ест присутствуют
Сигнал нажатия на кнопку до мульта - доходит (NBSWON#)
S5ON мультом - формируется
+3V_S5/+5V_S5 (по сигналу S5ON) - подымаются
RSMRST# - появляется (3,3в)
EC_PWRBTN# - проскакивает (0 при удержании кнопки включения)
Т.е. мульт как-бы свои первые шаги сделал, но дальше тишина
SLP_S5#,SLP_S3#,SLP_S3# - по нулям
SUSON - не появляется
MAINON - не появляется
а без них не появятся остальные напряжения...
через ~4-5 секунд сигналы S5ON и RSMRST# снимаются
Не могу понять, схема есть, но туплю...
Думаю, что что-то с PCH, не знаю какое у него питающее напряжение в дежурном режиме должно присутствовать (если должно), или за все базовые включения отвечает мульт?
Что влияет на появление SUSON и MAINON?
Помогите, за что-то я рогами/клешнями зацепился, сам по ходу не выберусь...
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta FH5 нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 17:13
вот схема на него, если кому надобно.
fujitsu_lifebook_ah531_quanta_fh5_rev_1a_sch.pdf [907.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 02:25
Попробуйте начать с прошивки заведомо рабочего биоса. Проверьте питание флешки. Всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 17:19
на флэшке мульта шевеления есть, питание 3,3в ест присутствуют.
Мульт на батарею реагирует, с подключённой батареей индикация о заряде выводится.
На основной флэшке - тишина, питания нет.
Из питающих напряжений есть только дежурные +3/+5 и +3V_S5/+5V_S5 (при нажатии на кнопку появляются на 5 секунд).
Генерация на PCH, 25 мГц и часов 32,768 кГц - что-то слабое.. не знаю, осцил с трудом что-то различает, но завтра ещё раз измерю.
Возможно отвал моста, наверное подыму да гляну. Ибо от моста не появляются SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#.
Как считаете?
