Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:05
Здравствуйте я в ремонтах ноутбуков новичок прошу помощи, с чего начать.
Есть ноутбук HP G6-1319SR (DAOR23MB6D0 REV:D R 23) на сколько я понял это Quanta R23
Cо слов человека его залили.
Все что было залито я отмыл просушил и включил.
Питание зарядки светится , при включении индекатор включения светится, вентелятор постоянно крутится. Если после включения долго удерживать кнопку включения ноут выключается. Но изображения на экране нет.
Есть вот такая пост карта, документация http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf фото ниже
Подскажите как ее подключить к плате что бы посмотреть коды которые она выдаст?
И с чего начать проверку ?
эта схема подойдет ? или нужно искать другую? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:14
плохо когда новичок не способен самостоятельно размышлять
схема верная, документация на карту есть - в чем проблема?
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:47
Laky, все присутствующие на форуме видели R23 мульён раз, удалил ваши фотки
карточка ваша на этой плате работает в слоте, без всяких танцев, режимы только поставить перемычками на карте
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:59
слева джампер на фото оставить - должен быть замкнут
справа (остальные два) - разомкнуть.
это для Quanta
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 01:45
Подскажите а как осцилографом мерить сигналы к примеру на KB3930QF A2 там ведь ножки очень тонкие и расстояние между ними очень маленькое, можно щупом их при замере коротнуть.
Подскажите из практики как это правильно делать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:15
купить другой щуп или припаять к имеющемуся тонкую иглу
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:38
Извините, может для кого-то покажется глупый вопрос
Есть на официальном сайте Bios http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp62001-62500/sp62234.exe
Когда архив раскрыт там присутствует 3 файла с расширением BIN , каким из них прошивать? И можно ли ими прошивать слышал, что нужен только полный дамп с рабочего или это не так?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:43
старый дамп сохраните
viewtopic.php?f=387&t=81433&p=477516
потом скачаете DMI tools и заполните серийники и прочее
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:53
в Post карте убрал все перемычки, я так понял для этой материнки пост карта должна настроена так.
Но на карте просто сразу светятся 88 и не идут коды. Все три светодиода при этом светятся.
Биос прошил из этого поста viewtopic.php?f=387&t=81433&p=477516
используя данные BIDxxxx в конце сделанного дампа из выпаянной флешки.
но как менять серийник с помощью HP DMI Tool немного не понял. Я так понял что это нужно делать на рабочем ноуте в который прошивается биос так?, но у меня он ведь не стартует.
если я просто залил в флешку нужный мне биос из ссылки выше не меняя серийник, и если бы ноут был рабочий он ведь все равно должен был выдать изображение на экран при старте?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 21:09
Сделал некоторые замеры при установленом CPU, RAM , без установленного WiFi, экран не подключен, батарею CMOS не подключал
Напряжение на катушках
PL20 | +5VS5 | 5,05V
PL21 | +3VS5 | 3,34V
PL17 | +BATCHG | 0,6V
PL14 | +1.5VSUS, +1.5VSUS_1 | 1,52V
PL23 | +VDDNB_CORE | 0,98V
PL18 | +VCC_CORE | 1,0V
PL19 | +VCC_CORE | 1,0V
PL24 | +1.2V_S2, +1.2V | 0,03V
PL15 | +1.1V | 1,08V
PL22 | +VGA_CORE | нет такой катушки
Кнопка включения
SW1: 1,2=GND, 3,4=3,27V
Я так понимаю что из всех напряжений не в порядке только напряжение на L24
как искать причину отсутствия этого напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 21:52
8 нога PU11 - enable - должно быть 3,3v
это сигнал VRON - идет с 34 ноги мульта.
если нет enable на мульте , то сначала меряем на ней (34 нога мульта) КЗ.
Если КЗ есть, то отпаиваем 34 ногу мульта и
меряем отдельно ногу мульта на КЗ - потом контактную
площадку.
у меня недавно на этой платформе было КЗ в мульте.
Заменил мульт - появился старт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:53
не подскажите где на плате PU11 чет я не могу его найти(( что рядом с ним есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:50
Нашел с горем PU11, но я так и не пойму чем можно замерять такие контакты, стандартный щуп как пол этого PU11. Где найти такие щупы чтобы такие ножки замерять?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:01
Берём 2 иголки и припаиваем их к щупам, изолируем лишние участки щупов термоусадкой и будет вам счастье! :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:42
площадку.
Так как сейчас нет возможности припаять иголки я замерил напряжение на PR204
там 3,3 вольта есть , значит с мульта они приходят правильно?
что теперь дальше где искать ? что получается шим не рабочий?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 08:51
тогда нужно сделать замеры.
схема - стр 33 (в инете на каждом углу)
на PU11 - 5 и 7 нога - должно быть 5вольт
11 нога - 1,2 вольта
если напруги есть, то проверить транзисторы
PQ53 & PQ54
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 08:55
а вообще PL24 случайно на землю не коротит?
сколько там Ом?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:30
PQ53 & PQ54
на PL24 сопротивление 47 ом
сделал замеры на сопротивлениях так как к контактам микрухи добраться не могу
как то странно на pl13 19.1v а на pr207 c одной стороны 19,1 а с другой 0, но через микроскоп я увидел что к сопротивления pr207 один конец не припаян к плате.
Вопрос а почему на pl13 19.1v ? или так нормально ? если я сопротивление запаяю эти 19 вольт не чего не сожгут?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:49
Всем кто откликнулся большое спасибо.
Ноут уже работает виновник был найден, сопротивление PR207 его замена все исправило.
Биос залил старый так как он оказался рабочий и не трабовал серийник и так далее.
Если кому нужно в приложении дамп и еще екселевский фаил всех напряжений на эту платформу нашел на каком то форуме сейчас уже и не вспомню. Автору екселевского файла отдельное спасибо.
Комментарий к файлу: Биос HP G6-1319SR (DAOR23MB6D0 REV:D R 23)
HPG6-15022015.BIN [2 МБ]
Комментарий к файлу: Карта напряжений R23 Rev D
Карта напряжений R23 Rev D.xls [52 КБ]
