Текущее время: 19 апр 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:55
На кнопку включения не реагиркет. На кнопке 3,3в. есть. Дежурка 3,3в есть , 5в скачет от 2 до 5в. Померял сопротивление на выходнос конденсаторе по 5в. около 15 Ом. Снял перемычку с 5в. подключил лабораторник. Греется резюк R4869 через него подается в хаб BD82HM76 сигнал V5REF_sus. Поднял резюк сопротивление по линии 5в стало около 15 кОм. Подскажите хаб под замену или это нормальное сопротивление по этой линии?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:59
Поменял хаб. С дежурками в норме 5 и 3 в в норме. Реакции на кнопку включения нету. На 27н мульта ничего нету, 0в. Сигнал включения не транслируется. На 77н нету генерации 32Кгц, генерация идет с хаба. Кварц на хабе менял, хаб новый. Питание 3va к хабу подходит. Не пойму что ему не хватает для запуска. Мульт менял. Биос шил. Help,
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:21
Подскажите где взять прогу которой просмотреть файл Board viewer for inventec
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:36
И еще такой вопрос такая замена мульта прокатит npce885la0dx замена на Npce795laodx
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:16
Подскажите условия при которых хаб пройден начальный старт и даст генерацию на мульт. Получается что мульт не может запустится так как с хаба нету клока, а на хаб все разрешающие сигналы идут с мульта. Что первым запускается мульт или хаб. Хаб снимал и ставил на рабочую материнку - работает. Мульт новый , но проверить на другой материнке не могу , нету подходящей. Генерация на кварце хаба есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:45
незаменяемы
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 21:02
Это я уже понял.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 21:50
А по другим вопросам есть мысли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:27
Вот темка интересная, по аналогии и ваш алгоритм запуска примерно такой же:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 08:38
Эту тему изучил давно. В ней затронут запуск KB926 у которых есть свой кварц, то есть на мульт подано питание пошла генерация на кварце и мульт в рабочем режиме. В случае с NPCE885 и подобных запуск идет от внешнего генератора, в моем случае от хаба. Вопрос что может блокировать выдать хабу клок на мульт если хаб 100% живой , питание 3 и 5в приходят на хаб в ДР. Обрезал дорогу идущую от хаба с клоком на мульт, все равно ничего нету. На хабовом кварце генерация есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 18:04
Продолжаю бодаться с этим ноутом. Снял хаб прозвонил пятак из под хаба к мульту 77н , это выход клока с хаба на мульт, обрыва нету. Дежурные 3,3в на хаб приходят, хаб не заводится- нету клока на мульт. По третьему кругу поставил новый мульт и хаб, до одного места дверца :( Полный тупик и отсутствие мыслей :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 11:31
Не-вер-но!, с хаба идет только такт за синхронизации. Кварц нету, потому что в мульте есть внутренний генератор. Не в та сторона копаете. Условия старта ешо раз изучите!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 21:01
У меня тут был случай с похожими симптомами.
В общем, питание RTC подходило к хабу через три RC-цепочки (к разным контактам хаба), один из этих кондёров дал утечку - в место 3v нём было ~1.5v. Имел очень длительный секс...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 09:33
Спасибо за помощь. То есть , то что нарисовано на схеме, кусочек прилагаю - это выход синхронизации хаба с мультом ? Тогда не понятно где на мульте посмотреть генерацию ? В дежурке в хабе работает только кварц на 32 Khz ?
ХАБ.JPG [ 58.41 КБ | Просмотров: 3473 ]
Мульт.JPG [ 69.72 КБ | Просмотров: 3473 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:44
Проверил кондерчики по линии RTC все нормально.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 18:14
Надо бы перепроверить, в схеме там кнопка вроде как :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 20:04
andrey.br спасибо за уточнение, 27н это вход кнопки включения, трансляция сигнала включения PWRBTN это 15 нога мульта, на ней ничего нету.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:11
Возможно, пора менять мульт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 22:44
Три раза менял , мульты новые были :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 14:09
Похоже 32кГц должны быть на мульте. На 25-й ноге должна быть 1 для этого.
Надеюсь флешка шилась/менялась и мульт с ней общается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:39
Кто нибудь видел даташит на мульт NPCE885 ? Что то мне кажется, что этот мульт имеет возможность работать как с внешней флешкой , так и с внутренней , как известный мульт KB9012 может работать как с внешней флешкой , так и с внутренней в зависимости от того какой уровень подан на управляющий вывод. Почитал форум у одних новые мульты NPCE885 ни в какую не хотят работать, а выпаянные с рабочих плат или же полуживые работают, а у других новые мульты на определенных платформах заводятся. Может канечно это все бред написал, но три месяца извращенного секаса наводят на такие грустные мысли.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:03
Да.
Мало замеров на мульте. Так сложно что-то сказать . Советую полистать даташит на хаб .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 12:00
у меня тоже такая же проблема.. на кнопке вкл есть 3.3в. но не реакция.
решилась ваша проблема ??
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 20:24
К сожалению нет :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 09:55
Если сможете поделитесь дампом с вашего аппарата. У меня флешка Winbond-25Q32BVSIG
А то я разные пробовал, не включайка. может ваш подходят.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 19:44
У Вас генерация на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 21:39
Да есть. На Мульте 27 ноге есть 3.3в при нажатие кнопке падает до 0 в.
Но нет инициалицазия... на что еще можно обратит внимание. За ране спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:35
Сегодня пришел ноут с таким же мультом , включается нет изо, битый видик. Снял с него мульт поставил на моего страдальца. В общем ничего не поменялось. Мульт с платы от Тошибы поставил на донорскую плату все нормально завелось, то есть мульт 100% рабочий. Если мульт должен давать клок, подскажите какие ноги за это отвечают, ведь должна же быть внешняя навеска, элементы RC и тд.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:42
Очередной замер сигналов на мульте выявил отсутствие сигнала HW_I_ADC на 97 ноге. Этот сигнал идет с чарджера BQ24725 с 7 ноги. Чарджер менял. Сигнал HW_I_ADC критичен для запуска мульта?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 22:21
Аналогичная ситуация- На кнопку включения не реагиркет. На кнопке 3,3в. есть. Дежурка 3,3в есть , 5в скачет от 2 до 5в. Заметил что на первой ноге TPS51123 сигнал trip1 тоже пляшет, взял и отпаял Q7000 и о чудо... Стабильные +5в . Это конечно не панацея но уже понятно куда смотреть. Ноутбук включается, работает! Буду искать дальше виновника. Сигнал ec_pw_on# идёт с 82 ноги мульта NPCE885LA0DX. Хотя и так уже работает, можно сильно не заморачиваться, ноутбук товарища, денег брать не буду, да и он уже тянет чтоб отдал как есть...
Зарегистрированные пользователи: 116zar, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
