Текущее время: 16 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R410L
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:36
Проблема в следующем. Отдали этот ноутбук не включающийся, при подключении бп на нем кратковременно мигает зелёный светодиод, в районе гнезда проскакивает искра. По всему было ясно что где-то кз. Путем поиска информации в интернете удалось найти способ вычислить кз. Теперь загвоздка в следующем. В маркировке элементов я не силен, и не могу определить детальку. Выяснилось что это конденсатор с маркировкой 15 1е88. Где его найти, каковы его параметры и есть ли аналоги?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R410L
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:53
в какой цепи он стоит?как определили что именно в нем проблема, меряли на плате или снимали? укажите еще плату хотяб
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:06
Мерял на плате, он просто греется. Плата hannstar j mv-4 94v-0 0840. Находится недалеко от процессора. Не знаю точно какая цепь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:46
платформа указана неверно. скорее всего XIAN_MVI. Схема в открытом доступе. "Недалеко от процессора" - понятие растяжимое. давайте либо номер элемента (если есть на плате) либо хоть фотку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 05:47
Элемент Q514. Фото попробую загрузить. С мобильного не выходит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 11:29
вообще Q** - это уже не конденсатор :) судя по схеме q514 -это MMBT3904 (биполярный npn транзистор)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:47
Простите, ввёл в заблуждение. На плате именно эти элементы не помечены, а схожие рядом помечены ЕС522 и т.д.
А подскажите ссылочку на схему. Я думаю мне проще будет там посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:10
Вот фото платы
DSC_0242.JPG [ 242 КБ | Просмотров: 1207 ]
Безымянный.jpg [ 301.59 КБ | Просмотров: 1207 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:17
Мать BA92-05203B BMZ4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:14
это конденсаторы. 25v 15uF (C652, C653). можете поставить такие же или с большей емкостью. (на любой плате их найдете без проблем ).
samsung-np-r408_XIAN_MVI.PDF [1021.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:20
Вот как раз откопал схему и смотрел )) Спасибо большое за ответ. Только я два бука уже разобрал, там совсем другие )) но это не страшно, есть магазины.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:31
какие еще магазины?вы купить чтоль их хотите?? :-) снимите любые, что стоят перед верхними полевиками по питанию проца или видюхи с любой платы. И вообще вы эти хотяб скиньте, чувствую не только они дохлые, а возможно вообще не дохлые, а как раз вот питалово проца я бы проверил. ( полевики, сопротивление без проца)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:37
Я в инете нарыл способ проверить их на плате не снимая. Должны греться. вот один греется. а второй нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:13
чтоб проверить, надо снять их и проверить на КЗ, и линию VIN на кз тоже. Если снимите и КЗ пропадет - ну тогда меняте, если нет, то думаю что еще надо будет посидеть с платой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:21
Понял. Спасибо большое, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 21:03
Странно. Если смотреть по фото, то правый выпаиваю и кз пропадает. Поставил с другой платы, всё равно кз (( подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 21:47
Если выпаиваю этот правый конденсатор, то бук включается, гудит-шумить, но изображения нет, звуков нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 21:58
Зарядка на АКБ пошла
