Текущее время: 16 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 ключ активации WIN8
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:03
LA-7981P
Здравствуйте. После прошивки чистым дампом данный ноут ожил, далее восстановил с\н а вот с колючем активации возникли проблемы я его в дампе не могу найти, предрасполагаю он там закодирован. Не подскажите по какому адресу в HEX находится ключ? к примеру адрес может быть так записан 0033с380.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 ключ активации WIN8
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:42
Попробуйте скопировать область с 0044F000 по 004500D0, если не ошибаюсь во втором блоке ключ, в первом соответственно - DMI.
Или, если у вас другая версия мб, находите область с DMI, следующий блок- имхо ключ..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:09
у меня дамп максимум 003ffff0 флешка на 25q32
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:40
Тогда пробуйте по описанному выше принципу, предположительно блок с адреса 182000.
Я обычно копирую всю обл, от начала dmi от 180000 например.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:02
поиск в winhex по маске ?????-?????-?????-?????-????? (галочку не забыть поставить) - должен быть в явном виде
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:08
скопировал с 180000 по 18f150 пока без реультатно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:15
Чаще всего ключ бывает после последовательности "01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00". Попробуйте ее найти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:48
не найду так
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 07:04
а разве у вас на плате не две флешки должно быть?
если не ошибаюсь у LA-7981P две флешки 2Мб и 4Мб, ключ как раз в 2-х мегабайтной по адресу 0x00109000
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:09
вот сцуко, домой вчера шёл и подумал мож я там смотрю, спасибо тема закрыта.
