Текущее время: 22 мар 2026 23:35
 Заголовок сообщения: помогите советом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:18
На материнской плате , а именно на северном мосте нет холодильника. фото приложил. Крепления я тоже не наблюдаю наверное его забыли приделать. как решить такую проблему комп не из дешевых, а доглядел только сейчас. как можно сделать охлаждение, что бы было красиво?!!!!!!!!!!
mI1EzXQQdKw.jpg [ 80.72 КБ | Просмотров: 750 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:21
А откуда уверенность, что охлаждение там должно быть? Модель материнки огласите.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:32
HP ProDesk G1 SFF PC System Motherboard 696549-001 696794-001
только так нашел
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:36
вот фото что нашел на ней
6yrEKicAslY.jpg [ 54.09 КБ | Просмотров: 738 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:43
C любой старой мат платы (desktop) c ЮМ снять радиатор и на термоклей ..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:58
Судя по мануалу, радиатор должен присутствовать. Но по Вашему фото видно, что отсутвуют "уши" для крепления радиатора. Проконтролируйте температуру чипа во время работы системника, все-таки мне кажется, что производитель не предусмотрел установку радиатора на данную материнку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:00
а еще какие либо варианты есть, просто хочу сделать красиво для продажи! или все таки не ставить как думаете?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:16
если поставлю холодильник хуже не будет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:24
Нет , только лучше...
Если вот так сделать , никто и не заметит , что это вы поставили
Southbridge.jpg [ 48.4 КБ | Просмотров: 720 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:32
http://vlcomp.ru/chemp/chemp1.htm - клей :)
Еще есть спец. скотч двухсторонний ( в продаже не видел), там нет ушей.
Да и площадь у кристалла маловата будет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:40
это радиатор из пластика правильно
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:46
Из пластилина , чтобы лучше затекал в щели при нагреве. :-)
Похоже одни комики на форуме собрались :(
ПО существу -медь , алюминий....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:16
:-) :-) :-) :-) :-) :-) ну че грустить
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:20
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:21
а причем фраза нет ушей?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:24
а еще подскажите как можно поставить загрузку с сиди рома на этом компе не могу найти в нем ни чего.
гугл не помог
Зарегистрированные пользователи: BESHTO, Google [Bot], Yandex [Bot]
