Текущее время: 21 апр 2026 14:59
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 10:46
Ноутбук HP. Сгорел блок питания. После покупки нового, ноутбук не подает признаков жизни. При разборке и осмотре увидел выгоревший транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой VCO46. Материнка zs051 la-a996p Rev: 4.0 Маркировка компонента на плате - PD2. Фото прилагается. Подскажите люди добрые, чем заменить! Заранее благодарен!
img_20150213_212534.jpg [ 27.54 КБ | Просмотров: 1333 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:02
Если PD2, то это не транзистор, а диод. Возможно сдвоенный. Нужно смотреть разводку на плате. Попробуйте поставить любой на 30в. Только нужно определить куда анод, куда катод. На плате нет больше таких?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 08:52
На плате еще есть такие же диоды
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 08:56
Прозвонил вчера диод VCO46. На выходах получилось 1,990 и 1,880. При подключении блока питания к плате, на первой ноге напряжение скачет от 14,50V до 15,50V а на второй от 4,50V до 5,50V. На разъеме подключения питания материнской платы напряжение так же скачет, на первой ноге от 14,50V до 15,50V и на третьей от 4,50V до 5,50V. Блок питания на 19,5V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 18:50
Ключ AO6414A звонится накоротко, буду менять
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 12:55
Тема баян, но для тех, кто ищет: VCO46 = L30ESD24VC3-2
