Текущее время: 22 мар 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR190 не включается(( Помогите!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:23
Господа есть ноут Sony VGN-SR190 мертвый( не включается
Питание на кнопки есть, дежурка есть, память и чип биоса новый (с новой прошивкой)
мультик WPCE775LA0DG
мать Sony M750 MBX-190 Rev 1.1
Помогите где копать! ((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:51
В сторону мультика
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:44
Михаил_Петрович писал(а):
В сторону мультика
менялся мультик, шился биос, ситуация прежняя!(((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 17:15
Залить обратно биос тот что был (надеюсь сохранили копию?), попробовать включить. Мультяк нормально сел?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:38
Мультик нормально сел!
он поступил с проблемой "не включется"
я сразу капнул биос оказалось флешка биоса битая (считывала 15 процентов) поменял, залил новый биос, проблема не решилась, на всяк случай поменял мульт!
Попробую залить заново биос!
Отпишусь)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:40
перезалил биос! ситуация не изменилась!
заливал биос viewtopic.php?f=50&t=39411
есть у кого еще мысли?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:26
Проседает ли кнопка и доходит ли сигнал до мульта, питания на мульте, биосе, клокерах, генерация в конце концов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:59
вообщем ситация печальная! залил новый биос, поменял мульт! включился ноут))) поработал 15 мин и сдох! (((( поменял опять мулит, теперь из питания только дежурка есть(
если у кого то есть схема поделитись плиз! ну и добрым советом помогите)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:02
Господа скажите как называется схема((( сам в нете поиищу!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:49
Foxconn M750
Только сильно сомневаюсь, что найдёте.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:02
mbx-190 называется.
схем в свободном доступе не найдено, за деньги тоже... :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:29
а не к компалом она относится?????
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:02
К каким компалам. Читать умеешь?
Vl-soft писал(а):
Foxconn M750...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:30
Vl-soft писал(а):
Foxconn M750...
внушающий ответ! ))))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 01:09
а схемкой не кто не поделится??? хоть кликните где можеть быть((((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:15
Здрасте, хочу поднять тему по надобности.
Попался ноут^
sony m750 mbx-190
rev 1.1 MP
1p-0084100-A011
BIOS
AMI-Aptio NB 2006
AA 14 4392
пред история: Клиент принес с жалобами на монитор - не я "принимал" поэтому при клиенте не проверяли.
начали проверять в плоть до сбрасывания биоса (передернули батарейку)
до запуска видео не доходило, хотя при прогреве охлаждение срабатывает
по осц. биос живой (данные бегают)
напряжение на проц ( PC62 - 0.98v)
северный напряжение есть (CAP6 - 1.81 CAP5,4 - 1.01)
видео чип ( pc117,PC24 - 1.21)
Память менял
мое предположение БИОС или север pm45
что можете подсказать?
Если у кого есть дамп биоса, можете выложить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:16
и еще странное поведение при нажатие на повер (без зарядки или аккум) загорается индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:53
Доехала до меня ПОСТ карта, Проверил - "0." и горит RESET.
Походу отвал ЮМ. Попробую прогреть,
Прошивку для BIOS брал от сюда http_://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=109998
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
