Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Compal la-5911p нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:16
Доброго вечера. Ноутбук Acer 5551g в один прекрасный момент ушел в сон и не проснулся :-) . При попытке включения черный экран.
Биос шился. Да и осциллограф показывает жизнь на "Марсе". Осциллограф появился буквально на днях (OWON sds6260). Так что возникают вопросы по поводу поведения плат (до этого пользовался в основном мультиметром, посткартой и простеньким осциллографом до 10 МГц)
Суть: Отсутствует генерация на X1 (кварц), который подключен к мультиконтроллеру на 122 и 123 ногу. Напряжение на контактах есть, а вот синусоиды нету.
Первое что мне сделать - это заменить кварц?
А если поменяю и все останется прежним?
Поискал в донорских матерях и не нашел аналогичного кварца (стоит черный с четырмя контактами). Если заменить его на металлический с двумя контактами от стационарного компьютера? Подмена прокатит?
compal_la-5911p_r1_schematics.pdf [1.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal la-5911p нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:19
star_off писал(а):
Первое что мне сделать - это [s]читать форум[/s] заменить [s]кварц[/s] север?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:36
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
viewtopic.php?f=232&t=85840&start=0
Стараюсь читать, но не везде истина. Предлагаете снять север?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:43
star_off сначала нехитрая манипуляция по результатам прочтения форума :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:16
Понял, буду работать по чтению
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 23:20
Дунуть, плюнуть, поменять :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:53
Не судите строго. Учусь диагностировать не дунул, плюнул... Пытаюсь по сигналам.
Прочитал раздел краткое пособие начинающим. дошел до момента (на моей плате), когда мульт посылает EC_PWROK (SB_PWRGD) на хаб, а хаб посылает сигнал NB_PWRGD на северный мост (сигнал присутствует). Север его получает.
А дальше что? Севера должен выйти NB_RESET# (вернее сняться) и после пойдет операция ПОСТ?
Просьба мастерам оставлять новичка на произвол судьбы :nez-nayu: )
Поправьте если, не так или намекните куда копать дальше.
P.S. Проблема действительно в севере, т.к. он среагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:26
есть редкие моменты, когда мозг только отягощает процесс ремонта, но в большинстве случаев наоборот :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:37
Зачем же дули тогда? Надо было сохранить интригу :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:48
Поправьте пожалуйста если не прав. Правильная последовательность?
хаб посылает сигнал NB_PWRGD на северный мост, север снимает NB_RESET#?
