Текущее время: 03 май 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Q5WVH LA-7912P нет ACDET
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 22:57
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли у кого boardview для этой платы Q5WVH LA-7912P rev 1.0, почти нет нумерации элементов, на чарджер BQ25A Vin=19V, ACDET просажен до 1,7В, на ACOK,ACDRV=0. Встречается типовая неисправность по пробитым конденсаторам, но ввиду отсутствия нумерации, не могу разобраться..
 Заголовок сообщения: Re: Q5WVH LA-7912P нет ACDET
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 23:04
все 1 в 1 viewtopic.php?f=232&t=99973, не могу найти PC97,98
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 23:40
чуть выше PQ40 стоят четыре конденсатора, один из них пробит (третий слева - направо), помогите найти в схеме, нет обозначения на мат плате
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 01:08
Плата восстановленна, пробит 1 конденсатор, далее потребление материнской платы после старта было 500мА, прошита флешка мультика - материнская плата стала грузится с флешки и через HDMI дала изображение. Буду благодарен, если кто поможет с номиналом конденсатора
IMG_20150217_000442_новый размер.jpg [ 436.79 КБ | Просмотров: 4546 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:13
Любая керамика на 10мкФ х 25В. С доноров по питанию 19В куча их. А так может и без этого кондера работать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:44
mexaniklom, да работает и без него, но лучше поставлю, просто параметры не знал, а так найду
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 19:42
Попалась аналогичная ситуация.
ACDET 1.7В, входные ключи закрыты, потребление 0.03А, на B+ "пила" в районе 5В.
Снятие PL5 возвращает ACDET в норму.
Проблема была в закороченном C331 по +RTCVCC, который в свою очередь садил +CHGRTC, запитанный с +3VLP (LDO дежурки).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:07
Эркюль писал(а):
Эркюль
Ловко, зависимость, на первый взгляд, не прослеживается. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:46
vldmrdnpr писал(а):
Эркюль писал(а):
Эркюль
Это я тут кратенько записал, на самом деле пол дня провозился...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 19:45
Сори за поднятие старой темы. Не появилась ли у кого boardview для данной платы? Клиент неудачно вскрыл ноут, пройдясь отверткой по плате.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 20:25
Все нашел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
