Текущее время: 15 мар 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Samsung R540 BREMEN2-L rev1 postcode 62h
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 05:24
Пришёл такой бук. Проц и память подкидывал, питания все проверил - ОК. Bios прошивал. Не знаю что значит этот код. Это неисправен юг 55HM ? За инфо буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN2-L rev1 postcode 62h
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:01
Там вроде стоит видео 216-0728018. Дуньте на него и посты побегут дальше, то далее менять его.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:00
Да, там стоит такой. Один раз подул ещё до вашего ответа. Подул ещё раз, при первом включении пару секунд висело на 19h а потом пошло дальше до 62h и опять стоп.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:29
USB звонили? Без памяти пост меняется?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:54
Без памяти код 15h, USB на прозвонку ок. Я не могу найти SM на него, я думаю что там все коды расписаны.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 09:09
Система охлада была забита, валенок? Попробуй периферию откинуть, в первую очередь сеть...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:02
Реакция есть. Пробуйте менять его. Конечно дорогой он, но без замены не обойтись. Кстати, забита ли была система охлаждения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:52
Изо где смотрите, на внешний монитор или дисплее.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:29
Да изо смотрел и внешний и на матрицу код один. Если это код видео и его снять, будет показывать с видеоядра I3? Система охлаждения была чистая. Посмотрел посты брата близнеца (принесли поставить винду) после этого кода много ещё чего проверятся... Поэтому сетивуха думаю непричём.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:34
Питание от видео пробовал отрубать, пост меняется?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:02
216-0728018 - типовуха у них, редко когда 2007. потребление?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 06:09
Снял видео код остался, поставил другой юг код остался.... пока думаю. Если вы имеете ввиду 216-752007 то его там нет потому как проц там интел I3.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 04:42
Снял сетевуху, звук, картридер. Код всё равно 62h. Осталось ребол сокету проца сделать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 05:25
Осталось, уже выкинуть в форточку эту плату. :)
И кто вам сказал, что эта платформа без видео работает.?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:03
Может токин сдернуть и обычные танталы напаять?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:46
один тантал уже напаял рядом толку ноль, можно конечно попробовать совсем токин снять, ecr метр показывает наилучшее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:49
Конечно, как правильно заметили, возможно что всё же эта плата не работает без отдельного видака. Попробую купить видак. Плохо что гадаем на кофейной гущи что бы значил этот код?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
